  CATIA V5 FEM
  Composite Verbund
Autor Thema:  Composite Verbund (734 mal gelesen)
k1ky
student
Sehen Sie sich das Profil von k1ky an!   Senden Sie eine Private Message an k1ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k1ky
erstellt am: 16. Jan. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem: Ich muss im Zuge einer Arbeit einen Composit Verbund (Tragflügel) per CATIA FEM Tool Konstruieren und berechnen. Ich habe die schichten mit Parts gezeichnet anschließend die verschiedenen Materialien zugeordnet und es dann versucht zu berechnen. Erstens kam es zu einem Problem beim verbinden der selbst konstruierten netze mit fixierter Verbindung. Der Fehler bestand aus drei Punkten.
Dann hab ich das R16 installiert und hab das Composite design entdeckt. Irgendwie kann ich da aber nicht wirklich was damit anfangen. Ist es wirklich nützlich oder geht es überhaupt, einen Verbund im Composite design zu konstruieren und dann im FEM zu berechnen.
Danke schon im Vorraus
mfg k1ky
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k1ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst die verschiedenen Schichten nicht in einem Part haben.
Mache ein Produkt aus den Einzelteilen.
Ordne jedem Part in diesem Produkt sein Material zu.
Erstelle dann die Analyseverbindungen.
Ich glaube die Netzfehler kannst Du ignorieren. Schau sie notfalls mal im Detail an.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
k1ky
student
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich eh gemacht. Ich hab jede schicht im Part konsturiert und dann im Assembly zusammengefügt.
Aber kann man diese Analyse dann wirklich als Qualitativ hochwertig sehen?? bzw. gibts da irgendein Material, dass man dann Faserstoff nennen kann??
