  CATIA V5 FEM
  Sensoren zur Anzeige von Verschiebungen
Autor Thema:  Sensoren zur Anzeige von Verschiebungen (2123 mal gelesen)
ArrY
Sehen Sie sich das Profil von ArrY an!   Senden Sie eine Private Message an ArrY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArrY
erstellt am: 25. Dez. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei einem Bauteil die Verschiebung eines bestimmten Punktes messen. Es handelt sich dabei um einen bestimmten Punkt auf der Achse einer Bohrung (eigentlich dient die bohrung dazu ein kugelgelenk aufzunehemn, sollte aber egal sein).
die belastung bringe ich einfach als verteilte last auf die eine seite der bohrung auf, das ist soweit auch kein problem.
mich interessiert aber nun wie sich dieser punkt innerhalb der bohrung verschiebt (weil das gleichzeitig die verschiebung der kugel des gelenks ist, was mich letztendlich interessiert).
ich habe in dem besagten punkt zwar ein koordinaten-system liegen, doch kann ich es für einen sensor natürlich nicht auswählen, ist ja nicht teil des netzes.
wie kann man die verschiebung dieses punktes denn ermitteln?
welchen typ sensor muss man da überhaupt nehmen?
generell kann ich an keinem punkt des ganzen bauteils einen verschiebugnssensor platzieren, vielleicht liegt auch da irgendwo der fehler!? welche vorraussetzungen/anbindungsmöglichkeiten gibt es generell für solche sensoren?
ArrY
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArrY 10 Unities + Antwort hilfreich
gewählt werden kann z. B. die Kante der Bohrung. Die Modellbeschreibung mit Lagerungs- und Krafteinleitungsbedingungen ist mir allerdings aus der Beschreibung nicht hinreichend klar geworden.
Kurzfassung zu Sensoren in http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_FEM/Manuskript.pdf,  S. 37. Eingaben gem. Bild 33 für R14. Ab R16 ist die Eingabemaske etwas modifiziert worden.
kle
kle
