  CATIA V5 FEM
  Kolbenbolzen
Autor Thema:  Kolbenbolzen (811 mal gelesen)
naegelu
Sehen Sie sich das Profil von naegelu an!   Senden Sie eine Private Message an naegelu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naegelu
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Es geht um die Verformung eines Kolbens. Wir kennen den Betrag und die Richtung der wirkenden Kräfte, wissen aber leider nicht wie wir den Kolben lagern sollen. Die Gleitflächen haben wir mit einem ebenen Gleitlager abgestützt, aber wenn nun eine Kraft in axialer Richtung angreift wird der Kolben nur verschoben, da er ja in dieser Richtung nicht fest eingespannt ist.
Stellt sich also die Frage, wie sollen wir den Kolben in axialer Richtung fixieren?
Kann der Kolebnbolzen evtl. als Fixierung im Form eines virtuellen Kontaktteils genutzt werden?
Gruß Ulf
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naegelu 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert es doch mal mit einem virtuellen Teil mit Feder.
Der Kolben kriegt seinen Gegenkraft und kann nach unten weg.
Wenn Ihr den Kolben im Bolzen fixiert, geht die ganze Kraft auf den Kolben und wird nicht übertragen. Das wäre dann wohl sowas wie der worst case.
Dazu würde ich dann den Bolzen mit einem Gleitlager reintun. Und dann den Bolzen fixieren. Aber die Ergebnisse davon dürften größer sein als sie in wirklichkeit sind.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naegelu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Spannung im Bereich der Kolbenbolzenbohrung einigermaßen realitätsnah berechnet werden soll, dann
1. Baugruppe aus Kolben und Kolbenbolzen erstellen
2. In der Mitte des Kolbenbolzens Zylinderfläche integrieren, die etwas schmaler als das kleine Pleuelauge sein sollte. (Hinweis zum Integrieren der Fläche unter http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_FEM/Manuskript.pdf,  S. 19)
3. Feste Einspannung der integrierten Teilfläche des Kolbenbolzens
4. Kontaktverbindung Kolbenbolzen - Kolbenbolzenbohrung
kle
kle
