  CATIA V5 FEM
  Ergebnis der Spannungen variert sehr stark
Autor Thema:  Ergebnis der Spannungen variert sehr stark (880 mal gelesen)
Idefix77
Sehen Sie sich das Profil von Idefix77 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix77
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe momentan an meiner Diplomarbeit die FEM beinhaltet.
Meine Aufgabe ist es ein Rahmenkonstrucktion bestehend aus Vierkantrohren, die miteinander verschweißt werden, auf Spannungen zu untersuchen.
Folgendes Problem:
Ich habe um die 40 Einzelteile die ich miteinander verbinden muss.
Die verwendung der Schweißnahtverbindung fällt weg da ich keinen abstand zwischen den Bauteilen hab.
Nach einigen versuchen mit verschiedenen Verbindungstypen (Flächenkontakt + fixierte Verbindung, Linienverbindung + starr)ist mir aufgefallen das die Maximalspannung sehr stark schwankt und ich keine vernüftige Aussage über die Spannung machen kann.
Das einzige was von den Veränderungen her im vertretbaren Rahmen bleibt ist die Verschiebung.
Hat mir jemand einen Tipp wie man sowas vernünftig definiert.
Wäre es vertretbar den Rahmen als ALLCATPART zu rechnen?
Danke schonmal im voraus
Alex
Das Leben kann auch für Weichtiere hart sein.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix77 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Du musst dein Teil noch aufbereiten.
Im Solidbereich negatives Aufmaß auf die Stoßflächen, dann kannst Du eine Schweißnahtverbindung benutzen.
KRI
