  CATIA V5 FEM
  FEM CATIA V5 R16
Autor Thema:  FEM CATIA V5 R16 (1274 mal gelesen)
333
Sehen Sie sich das Profil von 333 an!   Senden Sie eine Private Message an 333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 333
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche den Schaltknopf Advanced Surface Mesher zum Aufruf einer
Flächenvernetzung aus dem Buch von Werner Koehldorfer.
Wer kann mir helfen.
Gibt es zum Einstieg praktische Tipps an Links und Literatur!
Vielen Dank!
Jens
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 333, ahem Jens
ich kenne das Buch jetzt zwar nicht und die genannte Funktion hab ich auch nicht exakt im Kopf.
Aber ich glaube, damit ist eine Funktion aus dem FMS Modul gemeint.
Kann es sein dass du auf deinem Rechner nur eine GPS Lizenz hast und keine für das FMS Modul (Advanced Surface Meshing)?
Dann wäre das die Lösung für den fehlenden Zugriff...
Gruss aus Köln
Sezgin
333
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sezgin,
ich habe auf dem Rechner Advanced Meshing Tools und Generative Structal Analysis. Kann es sein, dass ich trotzdem nicht den Schaltknopf für die Flächenvernetzung in FEM (Advanced Surface Mesher
und Tools zum bearbeiten von Netzen!
Vielen Dank für deine Antwort.
Jens
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 333 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vermutung:
findest Du die FMS Lizenz auch unter Tools/Optionen/Allgemein/Lizenzen?
Wenn sie dort nicht auffindbar sind, sind sie entweder nicht da oder der notwendige Teil von Catia Software ist nicht installiert.
Wie gesagt, nur eine vage Vermutung.
Stefan
333
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
welche Lizenzen zum Arbeiten mit FEM sind zweckmäßig?
Danke für deine Antwort.
Jens
catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 333 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt ganz darauf an, was du machen willst.
Ich kann dir da keinen qualifizierten Rat geben.
Wir haben GPS um mal etwas kleines zu analysieren. Alles ernsthafte wird mit anderen Tools gemacht.
Stefan
sunsetman
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmals
zu den FEM Modulen hilft vielleicht n alter beitrag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000261.shtml#000005
gruss
sezgin
333
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die erhaltenen Informationen lösen mein Problm.
Vielen Dank.
Jens
