  CATIA V5 FEM
  Kraft/Spannungs-Diagramm erstellen? DRINGEND!
Autor Thema:  Kraft/Spannungs-Diagramm erstellen? DRINGEND! (3359 mal gelesen)
Dominik_FEM
Sehen Sie sich das Profil von Dominik_FEM an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik_FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik_FEM
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte helft mir, ist wirklich dringend. Erstelle grade für meine Diplomarbeit eine FE-Analyse. Es geht um ne idealisierte Kugelschale eines Fahrwerkslenkers. Die Schale ist oben durch einen aufgeschweißten Deckel verschlossen. Es geht nun darum zu berechnen, welche Kraft nötig ist, um den Deckel "abzureißen". Also welcher Kraft kann er widersetehen bzw. bei welcher Kraft ist die maximale Spannung des Werkstoffs überschritten.
Das Gelenk ist an der umlaufenden Fläche fest eingespannt.
Von innen wird gegen den Deckel gedrückt. Ich habe das Teil auf 90° beschränkt, um die Berechnung zu erleichtern.
Als maximale Verschiebung sind testweise 0,5mm eingegeben. Die Spannungen sind schon recht wirklichkeitsgetreu verteilt.
Doch wie komm ich nun zu meiner Kurve? Interessant wäre der Punkt der maximalen Mises-Spannung. Also an der dünnen idealisierten Schweißnaht. Kann mir da jemand helfen?!? Toll wären die Werte vielleicht als Textdatei damit ich sie in Excel einlesen kann und ne Kurve erstellen kann. Also quasi Kraft steigt an, Spannung auch. Kraft erreicht z.B. 30kN, Spannung ist maximal für den Werkstoff.
Wäre euch wirklich seeeeeehr dankbar über Hilfe!
Dominik.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik_FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du von "abreißen" sprichst wirken doch sehr große Verformungen und das Werkstoffmodel ist nicht mehr ideal elastisch.
In diesem Fall (große Verformung, Abweichen von der Hookeschen Grade) ist der eingesetzte Elfini Solver von Catia überhaupt nicht in der Lage die Berechnung durchzuführen.
Wenn dies der Fall ist, müsste ein nichtlinearer Solver eingesetzt werden.
Dominik
Dominik_FEM
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast du natürlich Recht. Aber wir wollen da einfach elastisch bleiben. Verformen darf es sich auch nicht. Es reicht schon, wenn man weiß, bis zu welcher Kraft der Krempel elastisch bleibt.
Hast du denn eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Gruß und schonmal vielen Dank,
ebenfalls Dominik
cihan1
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cihan1 an!   Senden Sie eine Private Message an cihan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cihan1
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik_FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
vielleicht kommt die Antwort etwas spät und du hast das Problem schon selbst gelöst. Der Catia Elfini-Solver arbeitet nach dem Prinzip der Linearität d.h. bei einer Erhöhung der Kraft um das zweifache erhöht sich sowohl die Spannung als auch die Verformung um das dopellte. Der Graph hat also einen linearen Verlauf. Über einen einfachen Dreisatz kannst du dir diese Werte selber ausrechen (2 Punkte für einen Linearen Verlauf sind ausreichend) und in Exel anhand einer Tabelle als Graph wieder geben.
Der Elfini-Solver zeigt keine palstische Verformung an. Du musst das Ergebniss der max. Spannung mit dem Rm Wert des eingesetzen Materials vergleichen. Liegt die Spannung über dem Rm Wert, so reißt der Deckel ab.....................
