  CATIA V5 FEM
  Ausendruck auf Zylinder aufbringen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Ausendruck auf Zylinder aufbringen (1163 mal gelesen)
EADS_Stephan
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von EADS_Stephan an!   Senden Sie eine Private Message an EADS_Stephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EADS_Stephan
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche auf einen Zylinder einen Außendruck aufzubringen, ohne dass ich Ihn auf einer Seite mit einem Festlager fixiere. Damit will ich herausfinden um wie viel sich der Zylinder unter einem bestimmten Aussendruck einschnürt. Die "Einschürungswerte" aus der realen Anwendung liegen mir vor und ich möchte im Rückschluss herausfinden, wie viel Druck hierfür nötig ist.
Leider gelingt mit das nicht, da mir das FEM - Tool immer die Randbedingungen bemängelt.
Nach meiner Vorstellung wäre es gut, wenn ich den Zylinder auf einer Ebene mit der "Mittelachse" fixieren kann, damit dich der gesamte Durchmesser verformen kann und der Zylinder sich aber auch in der Länge noch ändern kann.
Hat jemand eine Idee, wie ich mit den Bedingungen spielen muss um dies zu realisieren?
Stephan Haut
Rocketmg
Sehen Sie sich das Profil von Rocketmg an!   Senden Sie eine Private Message an Rocketmg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocketmg
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EADS_Stephan 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Lösung: die isostatische Randbedingung (blauer Anker -Symbol),
die ist eigentlich für die Eigenfrequenzanalyse gedacht, aber bei einer Belastung bei der Kräftegleichgewicht herrscht klapps meist auch. Außendruck hab ich probiert,-klappt.
Dass es nicht geklappt hat merkt man an einer unlogischen Spannungsspitze.
Gruß ausm 8.4er (CRC)
Matthias Günther
EADS_Stephan
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat gut funktioniert!
Grüße aus dem 5.3 (Ariane Center)
Stephan Haut
