  CATIA V5 FEM
  Cat.Part aus Cat.Produkt -> keine Randbedingungen antragbar
Autor Thema:  Cat.Part aus Cat.Produkt -> keine Randbedingungen antragbar (956 mal gelesen)
schnorpser
Sehen Sie sich das Profil von schnorpser an!   Senden Sie eine Private Message an schnorpser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnorpser
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, einen Multicar-Rahmen (Nutzfahrzeuge-Rahmen)in CATIA V5R13 FEM rechnen zu wollen. Dazu habe ich einige Einzelzeichnungen zu Baugruppen zusammengefügt und diese Baugruppen (Cat.Produkt) mit dem Befehl "CatPart aus Produkt generieren" als Cat.Part gespeichert.
Wenn ich nun die aus "CatPart aus Produkt generieren" erzeugten Teile mit "normalen" Cat.Part in einem Assembly vereine und in die FEM-Berechnung überführen will, kann ich am Einzelteil, welches aus dem "CatPart aus Produkt generieren" entstand, keine Randbedingungen bzw. Kräfte antragen.
Wie kann ich das ändern? Was gibt es bei dieser Vorgehensweise zu beachten???
Vielen Dank für Eure Tipps und ein schönes Wochenende wünscht
Norbert
PS: Bin noch CATIA Newbie
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnorpser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dieser Umwandlung vom Produkt zu einem Part werden die einzelnen Parts in unterschiedliche Körper geschrieben. Die mußte alle per "Zusammnebauen" in den Hauptkörper bringen, dann klappts auch mit den Randbedingungen.
schnorpser
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp... Nur, mit welchem Befehl geht das? Gibt's da was zu beachten?
bhd
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnorpser 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf den Körper <Object> <Zusammenbauen>. Weiter gibts da nicht zu beachten.
bobrockos
Sehen Sie sich das Profil von bobrockos an!   Senden Sie eine Private Message an bobrockos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobrockos
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnorpser 10 Unities + Antwort hilfreich
oder über bool´sche operationen > zusammenfügen. dann öffnet sich ein dialogfenster und du musst in der ersten zeile einen Hauptkörper auswählen und in der zweiten alle körper die hinzugefüg werden sollen. (oder andersrum)
[Diese Nachricht wurde von bobrockos am 23. Nov. 2005 editiert.]
