  CATIA V5 FEM
  Singularitäten?
Autor Thema:  Singularitäten? (728 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Will in V5 ein Solid berechnen. Haben leider nur die GP1 Lizenz mit ziemlich eingeschränkten Meshing-Features. Dummerweise legt er mir die Kanten der Elemente immer genau auf die internen Körperkanten, wodurch bei der Berechnung keine glaubhaften Spannungen mehr berechnet werden. Auch daran zu sehen, dass bei einer Verkleinerung der Elemente die Spannung immer weiter steigen. Hat jemand ne Idee, wie ich ohne den Surface Mesher das Netz von den Kanten wegbekomme??
Vielen Dank schon mal!!!
Euer Luder
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, wichtige Info am Rande. Auf den besagten Elementen sozusagen auf den Teilflächen habe ich ein Flächenloslager erstellt. Dadurch kommt ja letztendlich erst die Spannungsspitze zu stande. Ist vielleicht wichtig.................
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Fläche erzeugst, die auf der Fläche liegt die Dein Flächengleitlager bildet und die etwas kleiner ist, also mit rundrum etwas Abstand zu den Flächenkanten hat, und Du diese aufnähst, dann kannst du diese Fläche zur Definition des Gleutlagers ranziehen und Du bekommst keine Probleme mit Spannungsspitzen an den Kanten.
Zum Thema Aufnähen von Flächen findet man hier reichlich im Forum.
Tschuldige mein umständliche Erklärung.
