  CATIA V5 FEM
  Nicht-konstante Streckenlast modellieren
Autor Thema:  Nicht-konstante Streckenlast modellieren (868 mal gelesen)
fabsch
Sehen Sie sich das Profil von fabsch an!   Senden Sie eine Private Message an fabsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabsch
V5 R14 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
ich möchte eine dreiecksförmige Streckenlast in V5 R14 SP4 simulieren. Ich habe keine Möglickeit gefunden die Streckenlast einer Regel folgen zu lassen, gibt es eine Möglichkeit oder stößt hier die Modellierung in der GPS an die Grenzen (recht früh, wenn dem so wäre)? Muss ich den Umweg über eine einzelne Ersatzkraft gehen??
Vielen Dank und Viele Grüße
fabsch
[Diese Nachricht wurde von fabsch am 24. Jun. 2005 editiert.]
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann beliebe Lastverteilungen in Excel definieren und und dann in GPS importieren. Die Funktion heißt "Importierte Kraft bzw. Moment"
Wie das genau funktioniert mußte mal selber nachschauen. Ist was aufwendig weil Du eine Tabelle mit y,x,z Koordinaten mit den drei Zugeordneten Lastkomponenzen erstellen mußt, aber es geht.
fabsch
V5 R14 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bhd,
danke für den Tipp. Die Funktion ist jedoch zu umständlich. Ich muss ja für jede Koordinate des Modells x,y,z-Werte und die dazugehörigen Kraftkomponenten generieren, dann emittle ich mir lieber mittels KBA und etwas Mathe die Ersatzkraft und deren Ansatzkoordinaten.
Danke dennoch!
fabsch
Habt ihr weitere Ideen??
