  CATIA V5 FEM
  Schraubverbindung Beamelement
Autor Thema:  Schraubverbindung Beamelement (1051 mal gelesen)
rellika
Sehen Sie sich das Profil von rellika an!   Senden Sie eine Private Message an rellika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rellika
erstellt am: 17. Apr. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Schraubverbindung mit einer Platte(Gewinde) Platte(Durchgangsbohrung)+Verschraubungsfläche + Beamelement(Schraube) simulieren? Zwischen den beiden Platten habe ich eine conntact surface auf der, verursacht durch das Schraubmoment, Pressspannung aufgebracht wird.
Ist diese Art der Verbindung überhaupt möglich? Die nicht vorhandene Reibung nehme ich in Kauf.
vielen DAnk für die Beiträge.
rellika
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rellika 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal ne kleine Frage: Du kannst Kontaktflächen definieren, also hast Du die GAS Lizenz. Warum machst Du die Schrauben dann nicht mit den Virtuellen Schraubenverbindungen die da zur Verfügung stehen? Damit kannste dann auch ne Vorspannung definieren.
rellika
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich habe das Problem wie Sie gasagt haben gelöst. Leider wird diese Art der Simulation nicht zufriedenstellend da keine Reibkraft erzeugt werden kann. D.h. eine MOmentenbelastung wird nur auf die Verschraubung wirken. Leider!
Danke!
rellika
