  CATIA V5 FEM
  Singularität bei FEM-Berechnung
Autor Thema:  Singularität bei FEM-Berechnung (6939 mal gelesen)
kolleg
Werkstudent BMW M
Sehen Sie sich das Profil von kolleg an!   Senden Sie eine Private Message an kolleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolleg
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitz grad bei einer Statikanalyse einer Schräglenker-Hinterachse und es tritt folgendes Problem auf:
Alle Einspann- und Lastbedingungen sind erfolgreich definiert, bei der FE-Berechnung funktionieren die Vernetzung und die Berechnung der Steifigkeit. Bei der Faktorisierung jedoch kommt es zur Fehlermeldung "Singularität festgestellt(relative Drehung zu klein)".
Wäre der Community für Tipps sehr dankbar.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann check die Einspannbedingungen nochmal genau durch, ob die auch wirklich nicht unterbestimmt sind. Eine Singularität weißt anders als bei Star Trek auf unterbestimmte Einspannbedingungen hin.
Einen Hinweis darauf, wo der Fehler liegt erhält man wenn mann sich das verformte Netz ansieht. Die Unterbestimmten Knoten wandern dann ins Unendliche.
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in intranet nach catia-fem. Es gibt eine Supportstelle.
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
rellika
Sehen Sie sich das Profil von rellika an!   Senden Sie eine Private Message an rellika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rellika
erstellt am: 17. Apr. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hier als Atworten geschrieben wurde stimmt, die Einspannbedingungen können zu der Meldung führen. Hier würde ich überprüfen ob es irgendwo einen Teil gibt welcher fix ist. Dieses ist für die Steifigkeitsmatrix wichtig, so zusagen ein fester Nullpunkt.
Das Problem kann aber auch bei sehr feinem  Netz bzw. unsauberen Geometrien auftretten. Spalte oder unsaubere Flächen. Prüfen Sie es!
Gruß!
rellika
rellika
