  CATIA V5 FEM
  Wärmeausdehnung einer Hülse
Autor Thema:  Wärmeausdehnung einer Hülse (2409 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte eine Kunststoffhülse einem Temperaturunterschied aussetzen und die ausdehnungen berechnen. mein problem ist die lagerung!
ich möchte die hülse in allen Freiheitsgraden frei lassen.
im nastran hat da mit einem rigid-element funktioniert (mechanische beanspruchung).
nun möchte ich das ganze im V5 FEM berechnen lassen...
hat hier jemand einen tipp zur lagerung?
schöne grüße
claus
martin solid
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martin solid an!   Senden Sie eine Private Message an martin solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin solid
Catia V5 Release 12
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
probiers doch einfach mal mit einer isostatischen Lagerung, dafür gibts nen speziellen befehl, das bauteil wird dann als frei schwebend definiert, wenn du den befehl unter dem buttons nicht findest versuchs einfach unter menü ansicht befehlsliste
gruss
martin
martin
biche
maschinenbau
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi martin,
so hab ichs auch gemacht, funktioniert einwandfrei!
danke für die antwort
gruß claus
