  CATIA V5 FEM
  FEM Vernetzungsproblematik
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM Vernetzungsproblematik (2994 mal gelesen)
Berndt Trebo
Sehen Sie sich das Profil von Berndt Trebo an!   Senden Sie eine Private Message an Berndt Trebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndt Trebo
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Part manuell mit dem „Advanced Meshing Tool“ vernetze wird die statischen Analyse mit der Fehlermeldung abgebrochen, daß die Eigenschaften des Volumenkörpers keinem Netz zugeordnet sind. So muss ich auf die Tetraeder ausweichen, die nicht ideal für die Geometrie sind.
Die verwendete Catia Version ist V5R13 SP4.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Besten Dank,
Berndt
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R14
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brendt,
dein Problem hängt mit Tetrahedron Element zusammen nicht. Eigenschaften des Volumenkörpers (Materialeigenschaften)kannst du in Generative Structural Analysis mit Function 3D Property definieren. Dann mußt du auf einen PartBody klicken.
Daniel Mourek
Berndt Trebo
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
dem Volumenkörper selber ist die Materialeigenschaft schon zugeordnet (im Verzeichnis "Eigenschaften" und "Materialien" ersichtlich). Die Fehlermeldung sieht folgendermaßen aus:
"Den Stützelementen von Eigenschaft des Volumenkörpers.1 ist kein Vernetzungselement zugeordnet. Zum Vernetzen der entsprechenden Stützelemente eine kleinere Größe verwenden oder sicherstellen, dass das Stützelement Teil des Vernetzungsbereichs ist."
(Habe auch dein Lösungsweg probiert - keinen Resultat.)
Trotzdem besten Dank!
Berndt
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ein problem mit der MASCHENWEITE sein??
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Advanced Meshing Tools erzeugst Du erstmal Schalenelemente. Ich gehe mal davon aus, dass Du diese für die Berechnung verwenden möchtest und nicht die Tetra-Netze. Lösche einfach die Tetra Mesh Parts und die zugehörigen Properties. Definiere dann die Properties für die Schalen Mesh Parts (Material & Dicke). Lasten und Randbedingungen auf Die Geometrie definieren die bei der Definition des Schalen Mesh Parts Selektiert wurde (Kanten, Ecken, Flächen davon) definieren.
Gruss,
Liviu
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
Berndt Trebo
erstellt am: 31. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liviu,
danke für die Antwort. Ich hatte die Schalenelemente nicht generiert.
Berndt
