  Testforum
  Grundeinstellungen AutoCAD2024
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Grundeinstellungen AutoCAD2024 (77 mal gelesen)
sg282
Sehen Sie sich das Profil von sg282 an!   Senden Sie eine Private Message an sg282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sg282
sg282
erstellt am: 03. Aug. 2024 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es, bzw. wie ist es möglich bei AutoCAD die Grundeinstellungen für die Längeneinheit von Zoll auf Meter zu ändern.
in der Form, das bei Anlegen einer neuen Datei dann immer diese neue Einheiten (in dem Fall METER) verwendet wird.
Des Weiteren würde ich gern die Anzeige für den Winkel, was z.Z. ohne Dezimalstellen erfolgt, so umstellen das immer bei der Neuanlage einer Zeichnung, dies auch verwendet wird
Alle von mir bisher recherchierten Anleitungen beziehen sich nur auf die gerade geöffnete Datei.
GRÜSSE!
sg282
