  Testforum
  Hilfe bei Import Step, Igs,
Autor Thema:  Hilfe bei Import Step, Igs, (97 mal gelesen)
Rumkugel
Sehen Sie sich das Profil von Rumkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Rumkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumkugel
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem an dem ich seit Tagen rumdoctor. Ich habe mir mitttels eines CT aufnahmen von einem Knochen gezogen, die ich nun in Abaqus importieren möchte. Habe Sie STL's dann in STEP und IGS umgewandelt. Das ist ein echter Aufwand ! Die Dateien sind jetzt ungefähr 30 MB groß. Wenn ich Sie jetzt also bei Abaqus impotiere, dann kommt irgendwann die Meldung Valid and imprecise aber der Rechner hört nich auf zu arbeiten. Eine neue *Sat wurde aber schon erzeugt. Erstaunlicherweise wird aber immer und immer wieder von immer valid und imprecise angegeben und der Dateiname mit einer fortlaufenden Nummer dahinter hochgezählt. In etwa
Dateiname -1
is a valid and imprecise
Dateiname -2
Dateiname -3
Ich kann mir bei leibe nicht vorstellen das das so richtig ist.
Wir kriege ich nun diese wirklich komplexe Knochenstruktur in dieser Dateigröße bei Abaqus importiert ?
P.S. Autocad und Co können die Dateien als IGS laden, sieht ein bischen wüßt aus funktioniert aber.
Rumkugel
