  Testforum
  Zu wenig Speicher
Autor Thema:  Zu wenig Speicher (93 mal gelesen)
andreasMa
Dipl.-Phys.
Sehen Sie sich das Profil von andreasMa an!   Senden Sie eine Private Message an andreasMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasMa
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir evaluieren Autodesk MAP 2004. Dabei haben wir eine DWG-Datei von lediglich 56 MB Größe. Beim Versuch Topologien zu verschneiden kommt beständig "Zu wenig Speicher", obwohl 1 GB realer Speicher und 2 GB virtueller Speicher vorhanden ist und maximal ca 0,9 GB vom Gesamtsystem verwendet werden.
Dieser Fehler tritt auch bei kleineren Dateien nach längerer Benutzung auf. MAP schließen und wieder neu öffnen schafft da Abhilfe - was bei der größeren Datei nichts bringt, da der Fehler immer auftritt.
Manchmal kommt auch beim Schließen ein C++-Runtime-Error (könnte ja damit zusammen hängen). Es sieht so aus, als würde in der Speicherverwaltung etwas hängen :-((
Als Betriebssystem wird W2K mit neuesten Servicepacks und Updates verwendet.
Hat da jemand einen Tipp?
Andreas Matthus
