  Testforum
  AutoCAD LT 2002
Autor Thema:  AutoCAD LT 2002 (82 mal gelesen)
adahlen
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von adahlen an!   Senden Sie eine Private Message an adahlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adahlen
Zum Einsatz kommt AutoCAD LT 2002 auf Windows XP Prof.
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen allen Teilnehmern,
ich habe folgendes (hoffentlich leicht lösbares Problem)
Es liegen mit zwei Grundrisse eines Gebäudes vor. Bei beiden Grundrissen handelt es sich um das gleiche Geschoss. Grundriss A beinhaltet die Dokumentation von Datenanschlüssen in Form von eingezeichneten Bodentanks. Grundriss B (der aktuell) zeigt die neue Raumnutzung nach noch zu erfolgendem Umbau (Änderung Stellwände / Möblierung).
Ich möcht nun die relevanten Layer aus dem Grundriss A in den Grundriss B transferrieren um zu prüfen, welche Änderunge an der Verkabelung erforderlich werden, damit die neu angeordneten Arbeitsplätze wieder aussreichend versorg werden.
Wer hat hierzu eine Idee ???
Für eine kurzfristige Rückmeldung vielen Dank im voraus
Mit besten Grüßen
Achim Dahlen
Achim Dahlen
