  eXs
  ecscad 2016 Service Release 1 verfügbar
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ecscad 2016 Service Release 1 verfügbar (1524 / mal gelesen)
Jussi
Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Jussi an!   Senden Sie eine Private Message an Jussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2
MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 09. Mrz. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Service Release 1 ist seit heute freigegeben.
ecscad benachrichtigt Euch unter "Benachrichtigungen", dass es verfügbar ist.
Ansonsten kann es auch unter http://software.mum.de/ecscad/ herunter geladen werden. ;-)
Sollte das SR 1 beim Aufrufen der Seite nicht gleich erscheinen, einfach den Cache des Browsers leeren.
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jussi,
danke für die Info. Ich habe mir die Änderungen durchgelesen und dort nichts davon gefunden das das Problem mit der Checkout/ -in Funktion behoben ist. Wie sieht es damit aus oder müssen wir weiterhin mit unserer provisorischen Lösung arbeiten?
Wassermann73
Admin für ECSCAD
Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wassermann,
nein, da scheint nichts passiert zu sein, sonst würde es in den Release Notes drin stehen.
Viele Grüße,
Jussi
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 10. Mrz. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jussi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann scheint das hier auch nicht erledigt zu sein, echt schade:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum39/HTML/000613.shtml
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 10. Mrz. 2016 editiert.]
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jussi 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist mit dem Service Release auch die Problematik mit den eingestellten Passwörter nicht behoben (diese werden "vergessen").
Damit muss ich leider feststellen das dieses Service Release für uns absolut unnütz ist und ich dieses hier im Hause nicht installieren werde, schade eigentlich.
Da fragt man sich doch warum überhaupt entsprechende Fehler gemeldet werden, wenn nicht einmal ,aus meiner Sicht, kritische Fehler der Software behoben werden.
Wassermann73
Admin für ECSCAD
