  eXs
  Ecscad2016 Projekt Manager > Vaultpfadaktivierung
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ecscad2016 Projekt Manager > Vaultpfadaktivierung (2326 / mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint einen Fehler im Projekt Manager von ecscad 2016 in Verbindung mit Vault zu geben.
Wenn im Projekt Manager ein Projektpfad aktiviert wird dann wird leider nicht der passende Vaultpfad dazu gesetzt(ecscad.cfg // ActProjectPath -> wird gespeichert jedoch ActVaultPath bleibt auf dem alten Pfad).
Wenn man mit mehren Projektpfaden arbeit, kann das einchecken in Vault ganz schön durcheinander gebracht werden.
Im Moment funktioniert das Ganze nur über "Optionen/Systempfade/Suchpfad für Projektdaten" -> Pfad aktivieren -> speichern - > OK
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 08. Jan. 2016 editiert.]
t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wurde dieser Fehler auch im SR2 nicht behoben. Ein halbes Jahr ist vergangen und weder im SR1 noch im neuen SR2 wurde das behoben. Es wäre schön wenn sich ein Supporter hier im Forum mal dazu äußern könnte.
Gruss, T. Weber
t.weber
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wurde diese Problem noch immer nicht im SR3 gelöst.
Wir haben echt eine Menge Probleme damit wenn ein Mitarbeiter hier nicht mit Sorgfalt darauf achtet die Pfade über die "Optionen" zu aktivieren und zu speichern. Mancher geht mal schnell nur über den Projektmanager den Pfad aktivieren und vergisst dabei das sich der Vault-Pfad nicht ändert und ruckzuck sind zig Projekte in die falsche Vault-Ablage gelandet. Das ist echt müßig das wieder in die richtige Bahn zu bringen.
Ich hoffe jetzt mal das in der 2017er Version dieser Fehler
bereinigt ist bzw. besser und einfacher funktioniert.
Ich hätte mir auch gewünscht die 2017er Version wäre schon Anfang Dezember rausgekommen damit man im Januar einen sauberen Schnitt hätte. Also heißt es erstmal abwarten....
Wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruss, T. Weber
Jussi
Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Jussi an!   Senden Sie eine Private Message an Jussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2
MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 23. Dez. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Weber,
Bitte solche Themen direkt dem Support/ dem betreuenden Vertriebspartner melden!
Hier kann es leider passieren, das solche Sachen unter gehen, und daher nicht entsprechend behandelt werden können!
Ich wünsche ebenfalls ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
t.weber
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde doch letztes Jahr schon mehrmals an den Support weitergeleitet.
Ich habe ja die Hoffnung das das in der neuen 2017-Version dann funktioniert.
Weiß man schon wann die 2017er-Version erscheint?
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 06. Feb. 2017 editiert.]
Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Weber,
das Problem ist auch im Support angekommen, und in der 2017 gefixt.
Die Infomails sollten die Tage rausgehen, ecscad 2017 ist seit ein paar Tagen freigegeben.
Viele Grüße,
Jussi
