  eXs
  Umstieg auf ECSCAD
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Umstieg auf ECSCAD (3967 mal gelesen)
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind ein Planungsbüro für Elektroinstallationen und überlegen uns von dem reinen AutoCad nach ECSCAD bzw. MEP umzusteigen. Ist vielleicht jemand in der gleichen Situation gewesen, und könnte mir ein paar Erfahrungen mitteilen.
Mir scheint es so zu sein, das ECSCAD wohl ehr ein Programm für den Schaltschrank- bzw. für den Steuerungsbau ist. Da wir jedoch erst die Gebäude planen und anschließend die Leuchten, Steckdosen, etc. den Stromkreisen zuorden können, weiß ich im Moment nicht ob ECSCAD dieses ohne Probleme bewerkstelligen kann. Ein weiterer Knackpunkt ist die Layerzuordnung. Ist sie fest vorgegeben oder kann mann sie einfach bearbeiten.
Vielen Dank
Reiner
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
da sie ja schon AutoCAD nutzen, denke ich ist ein Umstieg auf ECSCAD gar nicht so verkehrt, denn das ECSCAD beinhaltet auch immer das reine AutoCAD (sozusagen ist ECSCAD ein Aufsatz auf AutoCAD), somit können sie beides verwenden. Wie alle CAE-Programme ist auch ECSCAD für Elektroinstallation geeignet, man muss halt seine Bedürfnisse anpassen (ist aber in allen Sparten der E-Technik bei Nutzung einer CAE-Software nötig), genauso wie die Layerzuordnung, es können eigene Layer erstellt, bearbeitet oder importiert werden.
Ich würde ihnen empfehlen sich bei Ihren CAD-Händler/Supporter zu melden und ein Termin für eine Demonstration bzw. Beratung zu machen. Außerdem haben sie die Möglichkeit von Autodesk eine 30-tägige Testversion von AutoCAD ecscad 2012 zu bekommen und diese ohne Einschränkung zu testen.
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
freut mich natürlich dass du da an ecscad denkst,
...aber für die eigentliche Installationsplanung (ist es das was du machen möchtest?) gibt es ebenfalls auf AutoCAD basierend weit aus besser ausgelegte Produkte: TinLinePlan beispielsweise, ein auf dem ACAD-OEM Kern basierendes Produkt, (also mehr als ACADLT) mit allen möglichen Assistenten Rund um die Installationsplanung so zB.:
- Plan-Assistent um die Architekturpläne oder gar pdf's direkt als xRef's hinterlegt und nutzen zu können
- strukturierte Layer für die diversen Bedürfnisse von Starkstrom, Schwachstrom, TV EDV usw.
- umfangreiche Symbolesammlung für die Installation
- Auswertung der verbauten Apparate
- planköpfe für verschieden Masstabslayoute etc.
Natürlich ist es in erster Line für den CH-Markt konzipiert, aber das sollte eigentlich kein Hindernis darstellen...
unter http://www.tinline.ch/tlp  findest du weitere Detailinfo's
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
mfas
Techn. Zeichner
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
Wie 309556 verutet, geht es vorrangig um die Installationspläne.
Nach der Entwurfs- und Ausführungsplanung werden bei uns die Stromlaufpläne und Schemata erstellt.
Ist für die vg. Aufgabenstellung das Programm MEP von Autodesk eine Alternative?
Gruß MFAS
lafrance
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von lafrance an!   Senden Sie eine Private Message an lafrance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lafrance
Windows 7
ACLT 2010
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind ein mittelgrosses Elektroingenieurbüro und verwenden AUTOCAD LT für die Installationspläne und ECSCAD für die Elektroschema. Für mich ist diese Kombination Sinnvoll, da beide Programme auf AUTOCAD basieren.
