  eXs
  pdf drucken mit ECSCAD 2009
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  pdf drucken mit ECSCAD 2009 (3155 mal gelesen)
homertb
Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von homertb an!   Senden Sie eine Private Message an homertb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homertb
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Projekt ein zusammenhängendes pdf erstellen.
Ich gehe über Datei - druck/plot - Projekt plotten/Dateiausgabe und dann als Drucker den "pdf-creator".
Problem: es wird von jeder Seite ein pdf erstellt! ich möchte aber nur EINe datei haben.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
Tobias Bröckling
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Du solltest - zumindestens - mit dem PDF Creator diese Einzel-PDFs zusammenfassen können. Ich selbst habe diesen PDF-Treiber nicht aber hier findest Du u.a. etwas dazu. Eventuell kann man das schon in den Einstellungen des PDF Creator als Standard festlegen, müßtest Du Dir aber selbst anschauen...
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homertb
für den Ausdruck eines Schema aus AutoCAD ecscad in einem PDF nimmst du am besten den pdfFactory von Context-gmbh.de oder aber auch den ecsPublisher, www.ecspublisher.de,  mit diesem kannst du intelligente PDF erstellen, das heisst, du kannst im pdf navigieren wie im Schema, du hast das gleiche Inhaltsverzeichnis wie im ecscad, (mit Anlage und Ort, falls vorhanden) du kannst nach irgendwelchen Texten durchsuchen, du kannst auch TTF Schriften verwenden, kannst mehrsprachig arbeiten, kannst DWF erstellen, usw.ein geniales Tool. Bei Fragen melde dich doch einfach.
Gruss Albert
TinLine GmbH,
Das autocad ecscad Competence Center in der Schweiz mit der Erfahrung seit 10 Jahren.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Bernd
Schau Dir auch die Sysvar PUBLISHCOLLATE einmal an.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden FreePDF, da gibt es eine Funktion "Multidoc". Mit der kann man alle Seiten gleich beim Drucken zusammenfügen und auch aus andere Dokumenten dann mit einfügen. Wenn du auf intelligentes PDF verzichten kannst ist FreePDF beste Alternative zu ecsPublisher.
FreePDF ist Freeware für privaten und gewerblichen Gebrauch.
Mehr Info´s findest du auf folgender Seite: http://www.shbox.de/
Ich bin noch in der Hoffnung das ein intelligenter pdf-Drucker in einer der nächsten ecscad-Versionen integriert ist.
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
XYZ_DEMO_ABBCH.PDF
Salü zäme,
habe mit allen genannten Produkten bereits gearbeitet, aber der Komfort und Funktionalität sowie Qualität und "intergrierte Intelligenz" von ecsPublisher ist wohl auch in absehbarer Zeit mit nichts zu toppen ;-)
Müsterli siehe Anhang
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2007-2010
ACLT 2007-2010
Bricscad V7 - V10
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homertb 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
als Ergänzung zu oben genannten Produkten
http://www.eboplan.ch/ecsplus/ecsplus.php
die wohl einfachste Art, ecscad-Projekte in PDF-Dateien zu exportieren
Gruss Dani
Eboplan GmbH
clevere Tool's für Bricscad, ecscad und AutoCAD & LT
homertb
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für Eure Tipps, ich habe noch ein wenig mit dem pdfCreator rumprobiert, bekomme es jetzt hin!
Der ECS Publischer ist ja eine schöne Sache, aber der Preis.... da kann man andere CAD programme für kaufen...
Gruß Tobias
Tobias Bröckling
