  FLUENT
  Karmansche Wirbelstraße
Autor Thema:  Karmansche Wirbelstraße (2086 mal gelesen)
Calgar
Sehen Sie sich das Profil von Calgar an!   Senden Sie eine Private Message an Calgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calgar
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche zur Zeit mit Ansys-Fluent eine Karmansche Wirbelstraße zu simulieren. Jedoch scheitere ich schon an einer vernünftigen Geometrie bzw. der Vernetzung.
Ich habe zwei Ideen mit zwei unterschiedlichen Problemen.
1. Idee: Ich teile die Geometrie in verschiedene Rechtecke auf und kann diese dann strukturiert vernetzen. Problem dabei ist, das Fluent aus den Berührungslinien der einzelnen Recktecke Walls macht. Kann man das abstellen? Gibts im Designmodeler eine Option wie man das "zusammenfügen" kann? So dass daraus keine Walls mehr gemacht werden.
2. Idee: Ich nehme nur ein Rechteck mit einem Loch. Problem, wie vernetze ich das strukturiert? Das Netz ist immer komplett verzogen...
Bild zu 1: http://img692.imageshack.us/i/91093742.jpg/
Bild zu 2: http://img696.imageshack.us/i/36821712.png/
samsi191
Sehen Sie sich das Profil von samsi191 an!   Senden Sie eine Private Message an samsi191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samsi191
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calgar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du wie in der ersten angefügten Grafik deine Geometrie im Design Modeler zerschnitten hast dann musst Du im Strukturbaum alle Körper auswählen und dann eine Bauteilgruppe erzeugen. Dann wird später den Wänden zwischen den einzelnen Körpern keine wall zugewiesen
Senior Prototyping Engineer (f/m/d) ? Thermal Systems & Cooling Integration
As a Senior Prototyping Engineer ? Thermal Systems & Cooling Integration, you will become an integral part of our Prototyping team, supporting the development of our Reliant platform ? a next-generation long-range eVTOL unmanned aerial system designed for demanding ISR and logistics missions. Reliant combines exceptional endurance, modularity, and operational flexibility to deliver mission-critical capabilities in the most challenging environments....
Konstantin82
M. Sc. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin82
Maschinenbauingenieur
AVL Fire
ANSYS 18
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calgar 10 Unities + Antwort hilfreich
hast es nun hien gekriecht? Ich habe mal selber schon sowas versucht, aber mit Fluent 6.3. in 2D
