  FLUENT
  2 Kern-Prozessor nutzen
Autor Thema:  2 Kern-Prozessor nutzen (2143 mal gelesen)
nemax
Sehen Sie sich das Profil von nemax an!   Senden Sie eine Private Message an nemax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemax
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll möglich sein bei Fluent 2 Kern-Prozessoren gleichermaßen zu nutzen. Ich habe die 6.3.26 Version. Trotzdem sehe ich, dass mein Fluent auf dem Rechner nur mit 50%CPU arbeitet.
Was soll ich tun, damit Fluent beide Kerne ansteuert?
Danke im Voraus
nemax
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ? Keiner weiß es ?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nemax,
wenn Du zwei Lizenzen hast kannst Du die parallel Version von Fluent starten, z.B. unter Linux
fluent 3d -t2 mit 2 Prozessoren.
Dann werden beide Prozessen genutzt.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
B.Berent
Sehen Sie sich das Profil von B.Berent an!   Senden Sie eine Private Message an B.Berent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Berent
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dir Frage ist, wie man 100% CPU verwenden kann, nicht 2 versionen gleichzeitig. Oder?
Denn das würde mich auch interessieren.
highway45
Bastler mit Diplom
Gambit-2.4.6
Fluent-6.3.26
nur Testphase
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meinte Ulrich auch mit fluent.exe -t2
Ich selbst habe nur in der Schulung mal etwas davon gehört, aber in der Dokumentation oder Online-Hilfe sollte etwas dazu unter "parallel processing" zu finden sein.
Technisch sieht das wohl aus, daß das Netz geteilt wird zur Berechnung.
          http://osd.cad.de/
nemax
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Netz wird dabei aufgeteilt und dann jeweils getrennt von einem Kern berechnet.
Der Punkt mit zwei Lizensen könnte stimmen. Wenn ich zu  File->Run hingehe, steht Run als Option nicht zur Verfügung. Heißt es, dass mir die zweite Lizens fehlt? Wo und wie kann ich das genau feststellen?
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel serielle Lizenzen habt ihr denn. Generell ist das so das Du,
wenn du die Option -t2 setzt, Fluent sich eine zweite Lizenz zieht und zwar entweder eine zweite serielle oder eine Parallellizenz (welche in der Anschaffung billiger sind aber natürlich nur bei Parallelrechnungen zum Einsatz kommen). Startest Du Fluent über den Befehl fluent 3d -t2 und du hast ein Dual-Core Prozessor sollte er
eigentlich automatisch alle Prozessoren erkenn und spawnen. Erkennst
Du daran das eine kleine Tabelle mit Host, n0 und n1 Angaben in deiner Fluentoberfläche erscheint (kann die leider im Moment kein Screenshot anhängen da alle meine Lizenzen moment in Beschlag sind).
Beid Prozessoren sollten automatisch mit 100 % ausgelastet werden, da sich Fluent alles zieht was geht.
Viele Grüße,
Stefan
nemax
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stason: Danke für deine Erklärung.
Wenn ich über Win-Kommand-Fenster folgendes eingebe "C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe -r6.3.26 fluent 3d -t2", startet Fluent ganz normal.
Kommt die Meldung "Loading ... Done."
Aber danach
"Error : eval: unbound variable
Error Object: 3d
Cannot read directory : C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\ntx86\fluent_host"
Sagt dir die Fehlermeldung etwas?
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh, kommt mir dunkel bekannt vor. Versuch mal das Program mpich2
zu installieren. Bekommst Du im Downloadcenter auf der Fluent HP.
Das ganze installiert dir den MPI Dienst auf deinen Rechner. Normalerweise wird das glaub ich nur beim spawnen von CPU'S auf verschiedenen Rechnern genutzt, bin mir aber nicht ganz sicher und die Installation schadet nicht. Nach der Installation mußt das noch unter Start/Programme/FLuent Inc Products starten. Gib dann zusätzlich noch den Parameter -mpi=mpich2 beim starten von Fluent ein. Ich wühl noch mal übers Wochenende ein bißchen in meinen Gehirnwindungen vielleicht fällt mir noch was ein.
Noch ein kleiner Tipp: Der Fluent Support ist echt klasse. Die konnten mir bis jetzt immer helfen. Also wenn alles nicht hilft
da mal anrufen (ich denke mal ihr habt ja einen Wartungsvertag)
