  FLUENT
  negative Normalenvektoren im Gitter
Autor Thema:  negative Normalenvektoren im Gitter (538 mal gelesen)
Euphrat
Sehen Sie sich das Profil von Euphrat an!   Senden Sie eine Private Message an Euphrat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphrat
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich habe eine fertig 'gemeshte' Geometrie im Windkanal. Beim
Grid-Check sagt GAMBIT, dass negative Normalenvektoren, Volumen
und 'twisted faces' existieren. Skewness-Verteilung ist auch nicht gut.
In FLUENT kann das Gitter dann auch nicht mehr ganz eingelesen werden.
Wie kann man das Problem beheben? Smooth-Funktion in Gambit hat nicht geholfen.
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 22. Nov. 2005 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst zurück in Gambit gehen, und dein Problem lokalisieren
Examine Mesh> Volume und schau wo deine Negative Volum sind.
Dann bearbeitet dein Geometrie
Maxime
Mechanical Design Engineer (m/f/d)
Company Overview
KLA is a global leader in diversified electronics for the semiconductor manufacturing ecosystem. Virtually every electronic device in the world is produced using our technologies. No laptop, smartphone, wearable device, voice-controlled gadget, flexible screen, VR device or smart car would have made it into your hands without us. KLA invents systems ...
kippo
Vetriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kippo an!   Senden Sie eine Private Message an kippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kippo
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphrat 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell musst du dein Volumen weiter unterteilen, um eine gute skewness zu erhalten. versuche das netz so aufzuziehen, dass du maximal eine equisizeskewness von etwa 0,7 erreichst (def. von skwness siehe docu von gambit kapitel 3.4)
