 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Lavalduese (1328 mal gelesen)
Benny F Mitglied Physiker
 Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche mich gerade an inkompressibler Stroemungsrechnung mit Fluent 6.1. Moechte die Lavalduese modelieren. Habe allerdings keinen Erfolg, falls ich den Ausgangsdruck veraendere. Falls Schocks vorliegen, konvergiert mir die Loesung nicht. Kann mir jemand mal ein paar Tips geben, wie ich die Loesung zur Konvergenz bekomme. Benutze coupled Solver, implicit, axsymetrisches Modell, nonviscid. Habe Ausserdem auch versucht ein sich erweiterndes Rohr mit Gas durchstroemen zu lassen, ohne Erfolg, Residuen schiessen jedesmal ins unermaessliche.
------------------ BF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Moderator OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny F
Hallo Benny Die Numerik (Solvereinstellung coupled) scheint mir soweit okay. Eine sehr wichtige Stellschraube zur Erzielung von Konvergenz ist die CFL-Zahl. Mit welcher CFl-Zahl rechnest Du? Weiterhin würde ich unbedingt versuchen zu vermeiden, daß Stöße im Austrittsbereich (z.B pressure-outlet) vorliegen. Weiterhin ist es häufig schwieriger die reibungsfreien Euler-Gleichungen zu lösen als eine viskose Strömung, da die Viskosität dämpft und das wirkt stabilisierend. Ich würde daher die nonviscid-Einstellung nochmal überdenken. Gruss U. Heck ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die CFL Zahl ist auf 5 gestetzt. Ich hoffe dies ist die Nummer in Solve->Controls->Solution? Falls nicht, wo finde ich diese CFL Zahl. Mein exaktes Problem ist, dass ich Rechnungen fuer ein Experiment machen muss. Wir haben einen Druck von 40mbar am Eingangsbereich einer Nozzle. Der Druck in der Kammer in der der Gas jet ausstroemmt is ca. 1E-3 mbar. Meine Aufgabe ist, den Gasfluss in der Nozzle und den GAsjet zu berechnen, inklusive der Schocks. Es soll ein Diagramm erstellt werden indem der Massenfluss in Abhaengigkeit des Drucks der 2. Kammer dargestellt wird. Ausserdem sind wir in der geometrischen Beschaffenheit des Strahls in Abhaengigkeit des Drucks der 2. Kammer interessiert. Ich weis leider nicht wie ich vorgehen soll. Wenn ich nur den NozzleBereich in Abhaengigkeit verschiedener Nozzelenddruecke ohne jet modellieren moechte bekomme ich im Fall eines nichtisentropen Fluss keine konvergenz der Loesung. ------------------ BF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny F
Hallo Benny ich würde versuchen die Kammer als unstetige Querschnittserweiterung an die Düse axialsymmetrisch abzubilden. Koennte mir vorstellen, das es Konvergenzprobleme gibt, wenn Schocks im outlet vorliegen. Somit sollte der Kammerauslass so gross sein, dass Unterschall auftritt. Im Prinzip sieht das nach einem instationären Problem aus, wenn die Kammer geschlossen ist und der Druck dort ansteigt. Ich würde versuchen erst das stationäre Problem zu lösen. CFL-zahl scheint okay. Gruss U. Heck ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe an den Nozzlebereich eine weitere Kammer angefuegt. Habe mich an der Diskussion ueber Freistrahlberechnung orientiert. Erziele trotz verschiedener Einstellungen kein konvergentes Ergebnis. Muss die CFD Zahl auf bis zu 0.1 setzen um eine Idee der Loesung zu erziehlen. Da ich mit Sicherheit Schocks im Austrittbereich habe und diese auch darstellen muss braeuchte ich einen guten Tip wie ich evtl. die Schocks gut berechnen kann. Habe auch versucht das Gitter sehr fein zu machen und mit Gitteradaption zu arbeiten aber erfolglos. Hat jemand eine Idee ob ich evtl. einen anderen Solver oder spez. under-relaxation Faktoren oder CFD Zahlen oder spezielle Gitteradaptionen verwenden soll? ------------------ BF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sibs Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny F
Hallo Benny, rechnest Du inkompressibel? Dann kannst Du die Schocks nicht rechnen, da diese ja auf der Kompressibilität des Gases beruhen (Verdichtungsstoß). Stell bei den Materials die Berechnung der Dichte auf ideales Gas um und probiers nochmal! Gruß Sibylle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny F
Sorry, oben hast Du geschrieben, dass Du inkompressibel rechnest, deshalb wollt ich nochmal nachhaken! Hast Du schon versucht, den Fall zunächst segregated anzurechnen und das Ergebnis als Startlösung für den coupled solver zu verwenden? Gruß Sibylle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Manufacturing Engineer Central Automation (m/f/d) | At Clarios, we are producing the world's best batteries, essential for the evolving future of transportation. Our advanced, low-voltage batteries and smart solutions power nearly every type of vehicle and are found in 1 of 3 cars on the road today. Ready to drive sales growth and strategic impact at Clarios across the EMEA region and beyond? Take on the challenge and join our Manufacturing Engineering ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
berlin101 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny F
Hallo, vielleicht hat sich dein Problem ja schon erledigt. Wenn nicht dann probier doch mal die Geschwindigkeit beim Initieren der Lösung herabzusetzten z.B. 10m/s, bei mir hats dann funktioniert. Wenn Du die Geschwindigkeit verwendest die Fluent abschätzt wird sie für das gesamte Gebiet verwendet und Fluent schafft es nicht diese in den Bereichen in denen die Geschwindigkeit niedrig oder null ist "wegzurechnen". Das kannst Du beobachten wenn du dir die Geschwindigkeiten während der Iteration ansiehst. Wenn du dich an die andere Diskussion gehalten hast sollte es so eigentlich klappen. Du kannst auch noch die linke Seite der 2. Kammer als pressure inlet definieren damit dort auch noch die Luft nachströmen kann. Wenn Du das realizable k-eps Modell verwendest, kannst eine höhere CFL zahl verwenden als beim Standard, damit bekommst du schneller eine Lösung und die Ergebnisse unterscheiden sich nur sehr gering voneinander. Ich hoffe die Antwort kam nicht zu spät!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
