  ELCAD
  7.11.0: Vorm Formblatt ans Symbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7.11.0: Vorm Formblatt ans Symbol (1064 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formblatt_7.pro.zip
ich glaube ich habe ein grundsätliches Verständnissproblem, was die Übertragung von Formblattinformationen an ein Symbol betrifft.
Ich habe bisher nicht mit den Codes 5-8 arbeiten müssen. (Rolf bitte nicht schlagen  )
Fall 1:
Nehme ich ein Formblatt, das die Codes 1-3 enthält und platziere dort ein Symbol, dann erhalte ich bei einem Klick auf das Symbol als BMK die Angaben auf dem Formblatt plus das vergebene BMK.
Fall 2:
Nehme ich ein Formblatt mit den Codes 1-3 und 5-8, dann ging ich bisher davon aus, das ich am Symbol als vollständiges BMK, alle Codes 1-4 und 5-8 angezeigt bekomme. Das ist leider nicht so  - es werden nur die Codes 5-8 und Code 4 für das volständige BMK genutzt.
Fall 3:
Trage ich am Symbol in die Codes 1-3 etwas ein, dann wird diese Information + Code5-8 und Code 4 genutzt.
Warum werden in "Fall 2", nicht alle Codes für das vollständige BMK genutzt?
In der OH heißt es :
Code: 5 - 8 ("Super" BMK-Bildung)
Diese "Super"-Codenummern werden, wie die Codenummern 1 bis 4, beim Auswerten der Zeichnung aktiv.
Sie unterscheiden sich in der Anwendung darin, dass sie sich vor die im Symbol vorhandenen Eintragungen setzen. Wenn im Symbol der Einbauort (Code 3) mit +S bezeichnet ist und im Formblatt der Supereinbauort (Code 7) +AA eingetragen ist, wird bei der Auswertung der Geräteeinbauort +AA+S erzeugt und auch für die BMK-Bildung verwendet.
Ist der fett Markierte teil der entscheidende? Funktioniert das nur wenn die Codes 1-3 im Symbol belegt sind?
Oder habe ich nur einen Fehler im Formblatt und funktioniert deshalb nicht?
Ich habe das 7.11.0 Projekt mal angehängt.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hier die Links zu Deinen Fragen:
Fall 1:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/004154.shtml#000007
Fall 2:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/004154.shtml#000003
Fall 3:
Gleiche Antwort wie bei Fall 1.
Noch mal eine kurze Zusammenfassung:
  • ++ im Formblatt und + am Symbol macht ++/+
  • ++ im Formblatt und ++ am Fenster und + am Symbol macht ++/++/+
  • + im Formblatt und + am Symbol: Beide sind gleichberechtigt, nur das + am Symbol gilt
  • + im Formblatt und ++ am Fenster und + am Symbol: FB wird ignoriert, also ++/+
  • ++ und + im Formblatt funktionieren nicht. + wird ignoriert
Gruß Uli
