  ELCAD
  Elcad und == ++ usw.
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad und == ++ usw. (1895 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit dem Thema "elcad und == ++" noch nicht beschäftigt.
Kann elcad solche Kennzeichnungen wie z.B.
"==HEX2 =ODOR ++ER +SPS /20.1" ?
Wenn ja, wie?
Code 1-4 und 5-8 ?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
siehe hier
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/004146.shtml
Ralf
HRompel
erstellt am: 11. Sep. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir das jetzt mal mit Code 1-4 und 5-8 genauer angesehen.
Wenn sich das erste Bild (Mit SA.png) anschaut, schein ja alles in Ordnung zu sein (Das Frame enthält Code 1-8).
Nimmt man dann aber ein der äußeren Schalte das "SA1" raus (Ohne SA.png), dann sollte doch eigentlich aus dem Formblatt dort das "==SA" greifen - macht es aber nicht.
Wenn ich das "A1" rausnehme (Ohne A.png), solte doch das "=A" aus dem Formblatt greifen, aber das klappt auch nicht.
Kann ich das Formblatt eigentlich so bauen das Code 1-7, wenn durch Frame oder Gerät nichts anderes definiert wird, an das Gerät übertragen werden?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
funktioniert bei mir alles einwandfrei.
ABER: Im Formblatt geht nur Super-Anlage ODER Anlage, nicht beides gleichzeitig.
Uli
HRompel
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wie  in Bild 3 zu sehen, wird auch die Anlage aus dem Formblatt nicht übernommen. Welche Eigenschaften müssen im Formblatt vorhanden sein, damit Code 1-4 bzw. 5-8 an das Symbol übertragen werden
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
im Formblatt und in den Fenstern sind nur die Codes 5-8 verwendet.
Nur die Geräte selbst haben 1-4.
Bei Deinem Bild 3 habe ich nur eine Vermutung: Elcad verschachtelt
von außen nach innen. Nicht von außen in die Mitte.
Wenn bei Bild 3 der Code 5 im Formblatt verwendet wäre, stände der Inhalt vor dem
=SA1 am Fenster. Deswegen vermute ich, dass Du im Formblatt Code 1 für das =A1 verwendet hast,
und das funktioniert nicht. Da Code 5 dem Code 1 übergeordnet ist, wird nicht verschachtelt.
Gruß Uli
HRompel
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
soll das heißen, das man eigentlich in einem Formblatt nur die Codes 5-8 nutzen solte und den Rest(1-4) nur an den Symbolen?
Kommt Elcad denn im Zeichnungs-tree mit Code 5-8 klar?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nein, es kommt darauf an, was Du machen willst:
Willst Du verschachteln, benutzt Du die Codes 5-7 im Formblatt / 5-8 im Fenster.
Willst Du nicht verschachteln, dann die Codes 1-3 im Formblatt / 1-4 im Fenster.
Deswegen gibt es bei der Symbolauswahl auch "Fenster" und "Super-Fenster", aaaaber....
Die Symbolauswahl in Elcad ist leider völlig verwirrend bzw. falsch, denn es gibt
Fenster + Super-Fenster vom Typ 10, und es gibt Fenster + Super-Fenster vom Typ 11.
Der Unterschied zwischen Typ 10 und 11 liegt nur in der Stückliste.
Ist die Verwirrung jetzt komplett?
Gruß Uli
P.S. Wir benutzten einen Mix: Mal füllen wir im FB die Codes 1-3 aus, mal 5-7.
Je nachdem was wir benötigen. Elcad kommt super damit zurecht.
[Diese Nachricht wurde von kau am 15. Sep. 2016 editiert.]
HRompel
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
da muß ich wohl noch ein wenig probieren.
Im Tree lässt sich nur folgendes Anzeigen
Zeichnungsart -> =Anlage -> .Funktion -> +Ort -> Blatt
Wenn ich aber einen Plan erstellen muß mit ==, =, .., ., ++, +, --, -
dann geht das nicht, weil Elcad im Tree nur max. 5 Ebenen kann - richtig?
Also, muß ich in solchen Fällen entweder den Kunden Fragen, womit der so eine komplexe Struktur erstellt hat und auf die Software wechseln.
7 Ebenen hatte ich jetzt gerade letzte Woche wieder  und konnte die nur auf das Blatt malen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Ebenen haben keinen Zusammenhang mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, -
Du könntest auch alle 7 Kennzeichen in einer Ebene darstellen.
Gruß Uli
HRompel
erstellt am: 18. Sep. 2016 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von kau:
Hallo Heiko,
Gruß Uli
Das heißt auf Grund der neuen Möglichkeit, der Userdefinierten Ansicht, kann ich im Formblatt eigentlich alle 7 Codenummern (1-3 und 5-8) verwenden und mir dann das so anzeigen lassen wie ich möchte.
Kann man bei der neuen Funktion eigentlich auch zwei Codenummern kombinieren?
Bei der Erstellung von Klemmplänen habe ich nur die Auswahl zwischen Code 1+2+3+4 und nicht 5+6+7+8.
Also, kann man die 7 Ebenen nicht wirklich nutzen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich kann Dir irgendwie nicht mehr folgen...
Ich weiß nicht, welche neue Funktion Du meinst. Das mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, -
funktioniert in Elcad schon immer.
Auch die Erstellung der Klemmenpläne funktioniert auf beide Wege (Stapel + Regenerieren) schon immer.
7 Ebenen? Mein Elcad hat nur 5 Ebenen (Code 2000 bis 2004), ich bin aber noch auf dem Stand 7.7.1.
Noch mal abschließend zusammengefasst: Es gibt/gab keinerlei Probleme mit ==, =, .., ., ++, +, --, -
Alles funktioniert schon immer wunderbar, genau so wie es soll.
Gruß Uli
HRompel
erstellt am: 20. Sep. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich weiß nicht, welche neue Funktion Du meinst. Das mit dem ==, =, .., ., ++, +, --, - funktioniert in Elcad schon immer.
Ich habe bis jetzt immer nur mit Code 1-4 arbeiten müssen.
Unter Extras/Optionen/Projekt/ gibt es einen Punkt zum Konfigurieren der Einstellungen für das Erstellen von Klemmplänen im Tree.
Dort kann man für die Struktur der Klemmpläne nur die Codes 1-4 nutzen.
Nachtrag: Wenn man diese Funktion nutzt, werden Code 5 und 1 im Tree in eine Ebene gelegt. Ebenso Code 6+2 ; Code 7+3 und Code 8+4.
Das meine ich ja. Mit der Verschachtelung von "==, =, .., ., ++, +, --" gibt es doch eigentlich 7 Ebenen. Das würde doch bedeuten, es müsste auch noch die Codes 2005-2007 (oder so) für weitere Ebenen geben - gibt es aber nicht.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sorry, aber ich habe weiter oben im Thread schon alles beantwortet.
Gruß Uli
