 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Textlänge Code 40 Kommentar (1862 / mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 188 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2025
erstellt am: 06. Feb. 2016 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: Ich habe Sicherungsautomaten, die mehrere Messungen absichern. Nun möchte ich in "Kommentar" (CODE 40) der Sicherung die Texte der Messungen mit # getrennt eintragen. Wie ich das sehe, kann der CODE 40 nur 80 Zeichen Gibt es irgendwo eine Einstellung, um die Zeichenzahl zu erhöhen. Das selbe benötige ich auch für den CODE 52 - kann mir jemand weiter helfen? Danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Feb. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
Hallo Rainer, wir haben das Problem gelöst in dem wir aus dem Bereich der freien Codenummern (siehe Online Hilfe), drei Stück zusätzlich in das Symbol eingetragen haben. Über den Inhalt einer "\z"-Nummer (Kopfzeilen) steuern wir (Mittels Code 1004,1005 und 1007) ob die Texte im Stromlaufplan angezeigt werden oder nicht. In einem neuen Formblatt (Sicherungsliste) geben wir diese Texte dann so formatiert aus, das man sich die Liste in den Sicherungsschrank hängen kann. Vielleicht auch eine Idee für Euch. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
Hallo Rainer, statt Klartext könntest Du auch einen Translatetext verwenden. Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, ein Translatetext kann bis zu 165(?) Zeichen lang sein. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerroe
