  ELCAD
  Nachfrage: Länge der Translatetexte
CIGRE 2026, eine Veranstaltung am 23.08.2026
Autor Thema:  Nachfrage: Länge der Translatetexte (1370 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab Elcad 7.6 welches ist die maximale Länge die Translate-Texte haben dürfen?
Und gilt diese Länge jetzt definitiv überall oder gibt es bei der Archivierung oder bei Revisionen noch andere Längen?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Zu den Längen von Translate-Texten :
- die maximale Länge eines Textes in den binären Dateien beträgt 80 Zeichen
- die maximale Länge eines Textes in der ODBC-Datei beträgt 256 Zeichen
In Symbolen kann man zusammengesetzte Texte platzieren die maximal 320 Zeichen enthälten.
Der Textinhalt in einem Dialog kann maximal 58 Zeichen betragen.
Bei der Revision werden in den Dialogen auch nur 58 Zeichen zugelassen. Ist in den Optionen die Übersetzung von Translatereferenzen ausgeschaltet, werden nur die Zeiger in der Revision gespeichert. Die Grenze beträgt dann für zusammengesetzte Texte dann immer noch 320 Zeichen. Ist die Übersetzung der Translatereferenzen allerdings eingeschaltet, liegt die Grenze wieder bei 58 Zeichen. Längere Texte werden dann abgeschnitten.
Ob man nun mit oder ohne Übersetzung arbeiten will, hängt vom Anwendungsfall ab. Ohne Übersetzung entsteht eine sprachneutrale Revision. Mit Übersetzung müsste man pro Sprache revisionieren.
Um der Nachfrage vorzubeugen :
Die Erweiterung der Textlänge bei Revisionen auf mehr als 58 Zeichen zöge sich quer durch das ganze Programm und würde einen enormen Aufwand bedeuten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Die wollen wir eigentlich nicht mehr benutzen.
Diese Grenze kannte ich nich nicht.
Und das ist auch bei der Revision und der Archivierung jetzt so?
Da gab es bis zur 7.5.1 ja diese 138 Zeichengrenze.
Nur damit ich das Richtig verstehe, mit Dialog Texte ist zum Beispiel das gemeint:
1  1018 \axxx  \ayyy
Wobei axx z.B. "Registername" und \ayyy = "Betriebsmittel" ist - richtig?
Das Abschneiden funktioniert jetzt Fehlerfrei oder führen zu Lange Texte an dieser Stelle wieder zu Abstürzen?
Hier muß ich auch mal ebend etwas nachfragen:
Wenn ich einen Text revisioniere mit Übersetzung und ich ändere den Text hinterher in der Translate-Datei, würde er dann auch
in der Revision geändert werden?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Die Revision und die Archivierung haben nichts miteinander zu tun.
Bei der Archivierung werden keine Translatereferenzen aufgelöst.
Die maximale Textlänge in Tabellen beträgt nach wie vor 138 Zeichen.
Das bezieht sich auf das, was unter "Vorbelegung" steht.
Ich hoffe nicht. Der Fehler ist in der 7.6.0 ausgebaut worden.
Schon übersetzte Texte einer Revision bleiben natürlich übersetzt und verändern sich nicht mehr.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Also, sollte man darauf achten, das die Texte in der Translate nicht nicht länger als
138 Zeichen sind um grundsätzlich keine Probleme zu provozieren.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Original erstellt von HRompel:
das trifft nur zu, wenn bei der Revision das Übersetzen der Translatereferenzen abgeschaltet ist.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
das trifft nur zu, wenn bei der Revision das Übersetzen der Translatereferenzen [b]abgeschaltet
ist.
[/B]
Da ich nicht neben jedem Konstrukteur stehen kann/will und auch nicht jeden Kunden beeinflussen kann,
werde ich als Absolute Obergrenze hier 138 Zeichen festlegen.
Wenn mehr Text benötigt wird, muß der halt in einen weiteren Text.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe Dich gewarnt.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Jetzt bin  ich verwirrt.
Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden oder einen Denkfehler?
Wenn Translatetexte in der ODBC-Datei nicht Länger als 138 Zeichen sind und ich auch die Anweisung erteile,
das zusammengesetzte Texte insgesammt nicht mehr als 138Zeichen haben dürfen, vor was wanst Du mich dann?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn beim Erstellen einer Revision die Auflösung der Translatereferenzen NICHT ABGESCHALTET ist,
werden die aus Translatereferenzen stammenden Textinhalte in die Symbole gefüllt und nach 58 Zeichen abgeschnitten.
Wird die Auflösung der Translatereferenzen ABGESCHALTET, bleibt der Translatezeiger im Symbol stehen
und es sind dann längere Texte möglich.
Den Schalter findest Du in den Optionen unter Projekt/Revisionen/Generierung.
Pelle Bootsmann
