  ELCAD
  7.8.0SP2: Was bremst Elcad?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.8.0SP2: Was bremst Elcad? (1161 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gegeben sind :
Windows XP SP3 (Ich weiß "Ist alt" und wird durch Win7 ersetzt)
3GB RAM, Quad-Core 2,6GHz,
1GB-Ethernet
bei obiger Konfiguration verursacht das Erstellen ein kompakten PDF 10% CPU-Last und 1% Netzwerklast und trotzdem braucht Elcad für 942 Seiten PDF 20 Minuten. Man kann zu schauen wie Seite für Seite bearbeitet wird.
Welche Faktoren wirken sich noch auf die Erstellungsgeschwindigkeit aus, wie dokumentiere ich diese und wie beseitige ich diese Bremsen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch ein recht umfangreiches Dokument.
Wenn Du den Verdacht hast, es liege am Programm, dann besorg Dir doch so etwas wie den PDFCreator und stelle einen Vergleich an...
>>10% CPU-Last
Falls  - Standard - Hyperthreading eingeschaltet ist, gauckelt Dir der TaskManager 8 Kerne vor. Eine Auslastung von 12,5% bedeutet dann, dass ein Kern am Anschlag arbeitet. Und Parallelverarbeitung bewältigen nur wenige Programme.
>>Welche Faktoren wirken sich noch auf die Erstellungsgeschwindigkeit aus...
Wenn Du auf Win7 umstellen willst, sind 3GB RAM recht wenig.
Für Profis halte ich 8GB für angemessen.
Oder gleich ein neuer PC mit schnellerer CPU.
Aber von 2.6GHz auf 3.6GHz ist kein riesiger Unterschied.
( 20Minuten -> 15 Minuten )
Rainer Schulze
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Original erstellt von Rainer Schulze:
Ich habe eher den Server auf dem das Projekt leigt bzw. die Serverplatten in Verdacht. Da jede Seite für sich eine kleine Datei ist, habe ich den Verdacht, das der Server mit den vielen kleinen Dateien "Probleme" hat.
Der Taskmanager zeigt die Auslastung von 4 Kernen einzeln an und da fuhr keinen am Limit.
Da war jetzt ein Missverständnis. Es kommt Win7 incl neuer PCs mit 8GB RAM.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Welche Fonts werden verwendet, ELCAD-Fonts?
Stell mal auf Win-TrueType-Font um!
Damit wird auch das PDF kleiner.
Ich benutze nur zum Arbeiten den ELCAD-Font, zum Ausdrucken wechsle ich dann auf einen TrueType-Font (Isocpeur), mittels Switch-Tool.
(Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003858.shtml )
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Jul. 2014 editiert.]
HRompel
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
Original erstellt von Erwin Fortelny:
per Default: "Arial Unicode MS"
Sowohl bei Zeichnen, wie auch bei Drucken und bei PDFs.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
OK, dann kann man dass mal Abhaken.
Viele Klemmenpläne in diesen Projekt? Klemmenpläne braucht, wegen dem Formblatt, immer länger, auch mit TTF's.
Oder mal ein Rekonstruierung (ohne Löschen!  ) und neu Auswerten durchführen ...
BTW: Einen Leistungssprung darf man sich beim Umstieg auf Win7 aber nicht erwarten! Da ändert sich fast nix dabei.
Servus, Erwin
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Jul. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hilft vielleicht dieser Beitrag (Logo, Grafik)die Zeit für die PDF zu reduzieren?
Es grüsst
Rolf K.
