  ELCAD
  Sotierung Klemmen im Klemmenplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Sotierung Klemmen im Klemmenplan (1430 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Reihenfolge der im Klemmenplan dargestellten Klemmen vorgeben, damit ich z.B. PE-Klemmen zwischen den normalen Nummernklemmen platziert werden.
Dafür gibt es den Code 44 "Sortiernummer", der auch zum richtigen Ergebnis im Klemmenplan führt. Nur dessen manuelle Pflege ist alles andere als komfortabel.
Nun gibt es im Klemmeneditor die viel schnellere Funktion "Reihenfolge wählen" mit der ich die Klemmen ebenfalls passend sortieren kann.
Nur leider nicht dauerhaft bzw. mit der Schaltung/Zeichnung kopierbar.
Gibt es eine Möglichkeit, die im Klemmeneditor bestimmte Reihenfolge in den Klemmencode 44 zu übernehmen?
Aus dem trüben Würzburg
TIF
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir eine Normleiste erstellen, siehe Hilfe
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
das Problem hatte ich auch
habe es hiermit gelöst
Symbol bearbeiten
den neuen Code eingefügt
1001    (X/[1000]+BLATT)>([3],15)
dann wird die PE-Klemme richtig gesetzt
habe ich hier gelesen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002938.shtml#000010
auch einen Gruß aus dem trüben WÜRZBURG
Rainer
