  ELCAD
  Reihenfolge im Klemmenplan
Autor Thema:  Reihenfolge im Klemmenplan (2200 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
in meinen Zeichnungen kommen immer 1 bis 3 Phasenklemmen, dann eine N und eine PEKlemme. Im Klemmenplan sind die N-Klemmen aber hinten gesammelt. Und dahinter dann die PE-Klemmen. Wie bekomme ich die Sortierung so wie gezeichnet? Und wie funktioniert das mit drei-Stock-Klemmen? Ich habe null Ahnung!!!!
Danke an Alle
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 08. Feb. 2011 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
in der klemme gibt es code 44 (sortierung), wenn du diesen
code mit den koordinaten der klemme füllst, bekommst du die
klemmen auch so in den klemmenplan. automatisch geht das mit dem
code 1001, welcher wie folgt aussehen sollte:
1001                  (X/[1000]+BLATT)>([3],15)
tschüss aus hannover
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für Deine Antwort.
Ich füge also eine Zeile im Sybol der Klemme dazu: Code 1001, Syntax genau wie angegeben?
Könntest Du mir die Syntax erklären? 15 ist die Zeile mit dem Code 44, aber der Rest ist mir nicht klar.
Danke im vorraus
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
x-kooradinate : 1000 + blattnummer > nach (15) zieldialog 44 mit 3 nachkommastellen
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Bodo,
habe ich gemacht: Symbole geändert, Stapel gelöscht und neu angelegt, aber die Sortierung im KP haut immer noch nicht hin. Z.B. die PE-Klemmen sind immer noch am Ende und nicht dort, wo sie gezeichnet sind. Wenn ich die Klemmen editiere, dann steht die Sortierung auch drin!!
????????? Hilfeeeeee
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
archiviere das projekt und schicke es mir.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
hi Bodo,
habe ich gemacht: Symbole geändert, Stapel gelöscht und neu angelegt, aber die Sortierung im KP haut immer noch nicht hin...
Hallo Mario,
vermutlich hängt das Problem damit zusammen, daß das ausgewertete Symbol nachträglich in der Symbolbibliothek geändert wurde. Die entsprechenden Symbole würde ich rücksetzen und auswerten.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 09. Feb. 2011 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
davon bin ich jetzt ausgegangen, sorry. also alles rücksetzen, dann
auswerten und dann klemmenplan.
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
archiviert ist es, aber wo liegt das archivierte Projekt? Und welche Dateien benötigst Du? Ist es nur eine Datei?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wenn das Projekt archiviert ist, befinden sich alle notwendigen Daten (Symbolbib usw) im Projektordner [xxx.pro]. Den kann man gut packen und versenden.
Es grüsst
Rolf K.
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bodo und Rolf,
nun ist (fast) alles schick. Nach Rücksetzen und Auswerten funzt es. Aber eine letzte Frage: kann man einstellen, dass für PE-Klemmen keine Brücken gesetzt werden? Denn die sind ja nicht wirklich da!!
Danke Leute, Ihr seid spitze!!!
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
du brauchst an deinen pe klemmen ein adersymbol mit code 382 und vorbelegung 3.
dann erweiterst du dein klp formblatt um einige codes für die brückensymbole,
diese symbole haben aber keine grafik.
schaue in der hilfe nach "Code: 2101 - 2120 und 2181 - 2195 (Draht- bzw. Laschenbrücken)"
das geht jetzt schon etwas ans "eingemachte", wenn du nicht klar kommst, melde dich
bei der hotline 0511 6103 120 und verlange Rolf Köhler.
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
vielen Dank, klappt alles prima  ! Keine PE-Brücken mehr, ist das herrlich!
Nun kann ich beruhigt Feierabend machen.
Eine schönen für alle.
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
super!
bodo m
