  ELCAD
  Zusätzliche Codenummer im Klemmenplan
Autor Thema:  Zusätzliche Codenummer im Klemmenplan (1958 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in die Symbole für Kabel Intern/extern des Klemmenplanes habe ich eine zusätzlich Codenummer eingetragen (siehe hier.
Leider landen die Informationen aus dem Adersymbol jetzt ab nicht im dem Symbol im Klemmenplan.
Wie kommen die Inhalte der Intern/Extern-Kabelsymbole vom Stromlaufplan in den Klemmenplan/Anschlußplan/Kabelliste/Kabelbelegungsliste?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
22366 in kabelliste und externes kabelsymbol im klemmenplan ist kein
problem. ich habe es ausprobiert.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bod0,
Original erstellt von  Bodo_M:
hallo Heiko,
Hier lief es erst, als ich amstatt 22366 die 400 zum Übertragen an den Klemmenplan benutzt habe.
Lt. Rolf, muß ich für den Kabelplan und die Kabelbelegungsliste zwei Formatdateien entsprechend erweitern.
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
das kenn ich, ich habe sowohl deine als auch eine codenummer unter
1000 ausprobiert. das was ich damit gemacht habe, hat mit beiden
funktioniert.
bodo m
HRompel
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
moin Heiko,
funktioniert.
Warum geht es denn bei mit nicht mit der 22366 sondern nur mit der 400?
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
ich habe nichts gemacht, was ein format benötigt.
bodo m
HRompel
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Hast Du die 22366 irgendwo in den Optionen z.B. unter Zusätzliche Codenummern eingetragen? Nutzt Du auch die 7.8.0SP2?
Gruß HEiko
Bodo_M
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
ja 7.8.0, zusätzliche codenummern, bei aderdaten
bodo m
HRompel
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
so hatte ich das auch - ohne Erfolg.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aderanzahl.pro.zip
Sorry, aber ich muß das Thema nochmal aktivieren.
Also, ich möchte den Inhalt der Codenummer 22366 der entweder in der Kabel- oder Aderstruktur definiert ist, an ein Andersymbol übertragen.
Es ist egal ob ich die 22366, die 4966 oder 466 als Codenummer nutze, ich bekomme die informationen nicht an das Symbol übertragen.
Jetzt also StepByStep:
1. Wenn ich zusätzliche Informationen an ein Adersymbol Typ 8 übertragen will, in welcher Struktur muß ich die zusätliche Codenummer eintragen?
a) Kabelstruktur
b) Aderstruktur
2. Wo muß ich eintragen das ich zusätzliche Informationen an eine Ader übertragen möchte?
a) "Extras / Optionen / Projekt / Zeichnungen / Zusätzliche Codenummern / Aderdaten"
b) weiß der Geier wo?
3. Wenn ich Punkt 1 und 2 erledigt habe, was muß ich machen, damit ich die Änderung auch im bestehenden, ausgewerteten Projekt sehe?
a) Rücksetzen
b) Rekonstruieren aus dem Kontextmenü der Zeichnung/Ordner
c)  Rekonstruieren aus "Extras / Dienste "
4. Der richtige Weg ist ein ganz anderer und zwar so :
Bitte helft mir.
Gruß Heiko
Nachtrag: Ich habe ein 7.8.0SP2 Musterprojekt beigelegt. Die Info aus der Codenummer, muß natürlich auch im Klemmenplan und in der Kabelliste angezeigt werden.
