 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zusätzlich Info aus Kabel-Daba an Adersymbol (1608 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, anscheinend stehe ich mir mal wieder selber im Wege. Ich habe die Struktur von Kabel-/Aderdatenbank um den Freien Code 22366 ergänzt. Wenn ich dort jetzt was eintrage, dann soll diese Information auch am Adersymbol (Typ8) erscheinen. Im Symbol ist die Codenummer 22366 auch vorhanden. Unter "Extras/Optionen/Projekt/Zeichnungen/Zusätzliche Codenummern/Aderdaten" habe ich die Codenummer auch eingetragen. Im Kabeleditor wird die Codenummer auch nicht angezeigt. Die "Masken" habe ich auch kontrolliert. Aber, auch ein Rekonstruieren des Projektes bringt den Inhalt nicht ins Symbol. Was habe ich übersehen? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, die neue Codenummer solltest du nur auf der Kabel oder der Aderebene implementieren in der Projektkabelplanung. Beim Blattaufbau wird das Adersymbol auf der Grafik zuerst mit den Kabel- und anschließend mit den Aderdaten gefüllt(Aderinformation gewinnt vor Kabelinformation). Wenn du die Attributs Information auch aus den Kabelstammdaten zu den Projektkabeln übermitteln möchtest, dann musst du diese dort auch vorsehen. Bereits angelegte Projektplanungskabel wird aber das neue Stammdatenattribut nicht automatisch vererbt.
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko,die neue Codenummer solltest du nur auf der Kabel oder der Aderebene implementieren in der Projektkabelplanung.
Rolf sagte gestern am Telefon, das die Codenummer in Ader- und Kabelstruktur muss. Zitat: Original erstellt von SMAH: Beim Blattaufbau wird das Adersymbol auf der Grafik zuerst mit den Kabel- und anschließend mit den Aderdaten gefüllt(Aderinformation gewinnt vor Kabelinformation).
Das würde dann vielleicht erklären warum vom Kabel nichts am Symbol ankommt, wenn in der Ader nichts eingetragen ist. Nachtrag: auch wennin den Adern die Information steht, wird sie nicht an das Symbol übertragen. Zitat: Original erstellt von SMAH:
Beide, Projekt und Stammddaten, haben die gleiche Struktur. Zitat: Original erstellt von SMAH:
Okay, das heißt ich müsste einmal alle Kabel im Projekt löschen und dann das Projekt neu auswerten. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
SMAH Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko,das löschen muss nicht unbedingt sein, es gibt auch die Funktion "Anpassen an Datenbank"
Okay, die Funktion habe ich jetzt auch mal genutzt, aber auch ohne Erfolg. Ich habe aber gesehen, das Du mit STUDIO arbeitest. Könnte es sein das Deine Tipps nur in Studio funktionieren? Gruß HEiko
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
