  ELCAD
  Leuchtdrucktaster
Autor Thema:  Leuchtdrucktaster (3154 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leuchtdrucktaster werden bei uns in der Regel getrennt dargestellt.
In einem Pfad der Taster (Typ 5) und in einem anderen ein Leuchtmelder (Typ 6). Beide haben das gleiche BMK und Querverweisen sich.
Soweit alles i.O.. Wenn man aber Artikel in die Symbole zieht,
dann soll z.B. das rote Leuchtmittel in den Leuchtmelder, damit der dort die Farbe rot am Symbol anzeigt und alle anderen Teile kommen in den Taster.
Jetzt wird aber der Artikel im Symbol Typ 6 nicht mit in die Stückliste übernommen.
Wie löst Ihr das?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ganz banal indem wir alle Artikel beim Taster hinterlegen und beim Leuchtmelder die Farbe per Hand eintragen.
Es spricht ja auch nichts dagegen, wenn Du das Leuchtmittel bei beiden Geräten einträgst. Wenn es einmal nicht in die Stüli übernommen wird passt es ja.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
per 1000 übertragen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003258.shtml#000001
Michael
~uli-edit~
Link repariert
erstellt am: 18. Sep. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
die Artikeldaten kannst Du aus allen Symbolen vom Typ 6 löschen,
denn Elcad ignoriert diese Symbole bei der Stückliste. Erfasst werden
nur Typ 1, 5, 7, 8, 10, 11.
Wir tragen alles nur in die Mütter ein.
Uli
HRompel
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Original erstellt von mah207:
Hallo Heiko
per 1000 übertragen
Nur das man dann alle Taster und Leuchtmelder mit einer Zusätzlichen Nummer im 1000er ausstatten muß, weil die sich sonst nicht finden.
Und man muß die "Farbgebende" Artikelnummer z.B. immer als Erste eintragen, damit nicht die Farbe des Tastergehäuses oder der LED übertragen wird.
Gruß HEiko
HRompel
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Machen wir eigentlich auch. Da jetzt bei einem Leuchtdrucktaster alle Teile eine Farbe in den Artikeldaten hatte,
hatte ich überlegt nur die Leuchtkappe in die Tochter einzutragen, damit dort definitiv das "RD" angezeigt wird.
Wie war das eigentlich noch bei Typ12? Wurden dort alle Daten in die Stückliste übernommen oder durfte nur in einem Symbol eine 80 enthalten sein?
Gruß Heiko
P.S. läuft die 1.0.3 jetzt auch bei Dir Fehlerfrei?
