  ELCAD
  Symbolbau: Kommentar übertragen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbau: Kommentar übertragen (1746 mal gelesen)
stockal
Sehen Sie sich das Profil von stockal an!   Senden Sie eine Private Message an stockal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stockal
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte gerne von einem Aucotec Schütz-Symbol den Kommtar auf die Hauptkontakte mit übertragen.
Kann mir vielleicht jemand erklären wie das funktioniert?
Ich habe eben schon rumexperimentiert aber leider keinen erfolg gehabt.
Ziel ist also die Codenummer 40 aus dem Hauptsymbol in das Tochersymbol zu "transferieren".
Symbole: CD_K_M3022 zu CD_K_MNO3
Freu mich über Antworten! ^^
Edit: Muss ich beim Identifikator der auch die Kontakte übergibt "einfach" die Nummer 3 mit übergeben?
Alex
[Diese Nachricht wurde von stockal am 15. Nov. 2011 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stockal 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Alex,
such in der hilfe nach "code 1000"........
Es kann auch der Gerätekommentar (im Beispiel die lfd. Nr. 2) an die Töchter übergeben werden.
Die Syntax der 1000er am Muttersymbol lautet dann:
("S","13","14",2)>(8)
und für das Tochtersymbol:
("S",6,7,2)>(8)
Die Syntax der 1000er Codes am Muttersymbol muss mit der am Tochtersymbol übereinstimmen.
tschüss aus hannover
bodo m
stockal
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAAAHHHHNNNNSINNNNN!!!
Das ging ja echt fix!! Vielen Dank. Hat alles super geklappt ... ist eignetlich Kinderleicht. <- Gewusst wie!
Ist mir schon fast peinlich ...
Alex
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stockal 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Alex,
super!.......hier bekommst du geholfen.
bodo m
