  ELCAD
  Wunsch ELCAD 7.8.x (Seite 1)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunsch ELCAD 7.8.x (13818 mal gelesen)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gehts dann weiter ...
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
kommst Du aus Österreich? Dieses "nunmehr/nurmehr" kenne ich nur von Kollegen aus A.
Dann Auf Wiedersehen in "Wunsch ELCAD 7.8.x", den ich nunmehr anlege.
Die Staatsanwaltschaft in Hannover kennt sich ja jetzt gut damit aus, die Immunität
von wichtigen Personen aufzuheben... Ich werde das da mal für Dich beantragen!
Einen Wunsch habe ich aber auch:
Bei uns kommt es schon mal vor, dass auf 2 Seiten 2 Drahtsymbole (CD_W_BRIDGE*)
auf die gleiche Verbindung gesetzt werden, was natürlich falsch ist.
Diese Verbindung wird dann von Elcad nicht mehr erkannt, aber wäre es möglich,
einen Fehler-Pfeil bei "Zeichnung testen" anzuzeigen?
Meldung "Doppeltes Drahtsymbol auf einer Verbindung" mit einem Pfeil dazu?
Fände ich super!
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Dann aber auch bitte für Adern auch.
Jemand der es besonders gut mein, haupt auf zwei Blättern schonmal an eine Ader zweimal das gleiche Adersymbol,
was dann erst meich Projektcheck auffällt.
Irre wäre natürlich eine Meldung die in dem Moment kommt, wenn man ein zweites Ader/Draht-Symbol auf eine Verbundung setzt.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Mrz. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
1. Mit A. habe ich nichts zu tun.
2. Eine wichtige Person wohnt nur etwa 500m von mir.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
was sagst Du denn zu der Idee mit der Meldung bei 2 Draht- oder Kabelsymbolen
auf einer Verbindung?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
den Wunsch nehme ich in die ReDa auf.
ID = EL-1200326-001
Mir fällt im Augenblick jedoch keine einfache Lösung ein, da das
Programm den Fehler erst beim Erstellen der Verdrahtung bemerkt.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
eine Abfrage, ob auf der anderen Seite in Ader- oder Drahtsymbol liegt,
habe ich selbst schon eingebaut. (siehe Bild)
Nur wenn der grüne Punkt da ist, ist auf der anderen Seite ein Draht
oder Kabel plaziert. Fehlt der grüne Punkt, fehlt auch der Draht/Kabel
auf der anderen Seite.
Die Abfrage habe ich in das Potential gebaut. Leider geht das nur in eine Richtung.
Vielleicht könnte man das Potential auf beiden Seiten schauen lassen. (?)
Zitat Elcad-Hilfe:
Schreibendes Symbol (Sender):
Das beteiligte Potenzial- bzw. Abbruchsymbol prüft, ob sich im Verdrahtungsweg eine Ader oder ein Draht befindet.
Ist dies der Fall...
Lesendes Symbol:
Im Zielblatt prüft das beteiligte Potenzial- oder Abbruchsymbol, ob sich im Verdrahtungsweg eine Ader oder ein Draht befindet.
Ist dies nicht der Fall...
Uli
erstellt am: 28. Mrz. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
einen Wunsch habe ich noch zusätzlich:
Weiße Rechtecke in Symbolen, die andere Symbole "übermalen" können.
Hintergrund ist, dass wir keine Hutschiene als JPG oder BMP haben.
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also für die weißen Rechtecke in Symbolen(um die übereinander zu platzieren (ohne das das untere Symbol durchdrückt)) wäre ich auch.
mfg: Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen vom stahl am 29. Mrz. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli & Steffen,
das Problem im ELCAD ist dass kein echtes "übereinander" gibt.
Gelöst wird das derzeit durch eine Reihenfolge beim Zeichnen:
1. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene - 2
2. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene - 1
3. Zeichnen der weißen Rechtecke
4. Zeichnen der Grafik/Symbole/Verbindungen
5. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene + 1
6. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene + 2
Schwierig wird das nun wenn Symbole solche weißen Rechtecke enthalten.
Man müsste dann wohl den Punkt 4 nochmals unterteilen:
4a. Zeichnen der normalen Symbolgrafik ohne weiße Rechtecke
4b. Zeichnen der weißen Rechtecke in den Symbolen
4c. Wenn ein Symbol weiße Rechtecke enthält, dann nochmal Zeichnen der normalen Symbolgrafik
Das könnte vielleicht am Bildschirm gehen und auf GDI-Drucker.
Welche Auswirkungen das auf die Schnittstellen (PDF/DXF/DWG etc.) hat kann ich noch nicht übersehen.
Auf jeden Fall geht das insgesamt auf die Performance.
Ich nehme das mal in die ReDa auf:
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
ja ich weiß leider. Ich hatte mich schon mal ausführlich zu dem Thema unterhalten. Wäre halt ein geiles Feature wenn das gehen würde.
Und man eine Tragschiene zeichnet die Symbole draufsetzt und es gut aussieht. Da würden mir schon einige Dinge einfallen die dann besser gehen/aussehen würden.
Na ja, mal sehen vielleicht haben wir ja Glück.
mfg: Steffen
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Danke für die ausführliche Erklärung und für die Aufnahme in die ReDa. Stimmt,
an DXF/DWG/PDF hatte ich in dem Moment gar nicht gedacht.
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da mal auch wieder was ...
Könnte man nicht auch mal die ganzen Auswahllisten (z.B. die "Protokollauswahl Export in Zeichnung") in "normale" Windows-Fenster ändern, so dass man die Fenster auch größer (vor Allem höher!) ziehen könnte und man auch "normal" scrollen könnte, nicht so Seitenweise!?
Servus, Erwin
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch ein Wunsch von mir:
Ich habe ganz viele Befehle in ein Tablett gelegt, um meinen Kollegen und mir
die Tipperei zu erleichtern, z.B. "KLF(!)", "REPEAT; L", "SERVICE ON/OFF".
Wäre es möglich, den zuletzt im Tablett angeklickten Befehl in die Befehlszeile
zu übertragen? So müsste man zum Wiederholen nur [RETURN] drücken, statt
wieder mit der Maus ins Tablett navigieren zu müssen.
Wäre toll.
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
^^ Den Wunsch unterstütze ich! Dass hätte ich auch gerne, aber egal ob via Tablett oder Eingetippt!
Und noch etwas:
Beim Symbolbau sollte es auch mehr Änderungsmöglichkeiten geben!
Im Tree sollte man z.B. Symbole auch Umbenennen können und auch kopieren, damit man sich das etwas lästige öffnen und neu Speicher ersparen könnte, sowie ggf. das Anschließende Löschen, falls man sich beim Namen mal verhaut hat!
Im Zeichnungs-Tree funktionieren ja diese Dingen, also warum nicht auch im Symbolbau-Tree!?
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das nehme ich mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Hallo Erwin,
im Symboltree ist das Umbenennen nicht so einfach wie z.B. Zeichnungstree, da der Symboltree von der Ansicht her frei konfigurierbar ist.
Ich nehme es aber trotzdem in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte auch noch einen Wunsch:
Könnte man beim Archivieren auch die "plccfg.xml" mit archivieren, so das spezielle Konfigurationen für die SPS auch erhaltenbleiben?
Heiko
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Verbesserungswunsch:
Ich habe am Wochende unseren gesamten Projektbestand von 751 auf 770 unbeaufsichtigt konvertiert und dabei die Funktion unter:
<Extras> <Diente> <Projekte konvertieren>
genutzt.
Diese schreibt das LOG-File CVERROR.txt ihrer Tätigkeit ins ELCAD-Arbeitsverzeichnis. Die Kontrolle dieses Log-Files wäre erheblich einfacher, wenn Projekt-Verzeichnisse, die keine korrekte ELCAD-Projektextension wie z.B. "123456.pro_alt" haben, nicht mit folgendem Eintrag im Log-File landen würden:
Projektdatenpfad             k:/maschine/bogen/123/456/78
Projektname                   123456
Projektdaten                   Zurzeit kein Zugriff auf das Projekt möglich.
Status                           Fehler
Es sollte entweder das tatsächliche (falsche!) Projektverzeichnis mit einem entsprechenden Hinweis im Log-File stehen oder solche inkorrekten Projektverzeichnisse komplett ignoriert werden.
Bei der jetzigen Protokollierung tue ich mir sehr schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen und ECHTE Fehler herauszufinden!
P.S.:
Auch "normale" Verzeichnisse, die z.B. /123456_pro/ heissen werden als vermeindliche ELCAD-Projekte "erkannt" und mit "...keine vollständige Projektstruktur..." gelistet.
Hier wäre etwas mehr Differenzierung angebracht!
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 10. Apr. 2012 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das die LAYER-Problematik
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003211.shtml#000010
nicht vergessen wird, möchte ich sie in dieser Wunschliste V78
ergänzen.
Die LAYER-Funktionalität muss sicherstellen, das ich ein Projekt, was die Sichtbarkeit von Layern angeht, definiert weitergeben kann, d.h.
ich muss vorgeben können, was derjenige, der das Projekt erhält und öffnet, zu sehen bekommt! Was der User sichtbar/unsichtbar schaltet (aucotec.ini), darf nur den Charakter einer temporären Zustandsänderung haben!
Soll sich das tatsächlich statisch auf das Projekt auswirken, dann muss hier gezielt ein "alternativer" Zugang zur dauerhaften Projekt-Layer-Konfiguration gewählt werden.
Ein Sichtbarschalten aller Layer ist dabei nicht zielführend, weil die Anwendung von Layern, zumindest bei uns, auf ein ENTWEDER/ODER - Einschalten hinauslaufen wird.
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das sind ja nun ganz neue Anforderungen (Layer im abgeschalteten Zusatnd weitergeben).
Das nehme ich dann mal so in die ReDa auf.
ID = EL-120411-001
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke, dass Du so für uns da bist.... noch! Die letzte Zeit hatte ich mehrfach Besuch von Aucotec,
und man sagte mir, dass fast schon alle User auf EB umgestiegen sind, und wir eine der letzten sind,
die noch Elcad im Einsatz haben. Ich wurde gefragt, warum ich an einem System hänge, das eh keiner
mehr benutzt...
Ich habe mal BWL studiert (und abgebrochen). Dort lehrte man uns folgendes:
Vertrieb ist, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die dabei entstehende Hitze
als Nestwärme empfindet.
Uli
HRompel
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uli, moin Pelle,
ich (wir) sind auch noch Elcad-Nutzer (so war es zumindest vor meinem Urlaub, mal sehen wie es Morgen ausssieht).
Gruß Heiko
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich gebe MEIN Elcad so lange nicht her, bis es wirklich keinen anderen Ausweg mehr
gibt. Elcad komplett zu beherrschen ist unheimlich schwer, und es gibt auch nicht
viele Anwender, die das können. Aber wenn man es kann, ist Elcad das perfekte
Werkzeug.
Morgen? Morgen kann ein Kunde die neue Norm IEC81346 und dazu noch RDSPP
(Reference Designation System for Power Plants) verlangen. Das schafft
Elcad mit seinen 32 Zeichen für ein BMK leider nicht mehr.
Vertrieb? Bei mir haben mehrere Firmen ihr Produkt vorgestellt. Die Antworten
waren überall die gleichen: "Aber natürlich kann unser Programm ALLES!"
Natürlich....!
Wieviel bezahlt Dir Eplan für Deine Antworten?
Uli
HRompel
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts. Ich will das Programm auch nicht.
CU HEiko
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
dann sind wir ja schon zu zweit...
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Apr. 2012 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also wenn ich mal die beiden Foren hier bei CAD.de und die Anfragen in meinem Büro vergleiche kann ich die EB-Nutzer an einer Hand abzählen. Dagegen herrscht bei Elcad reges Treiben!
Die Probleme bei EB scheinen sich ja bei nur einem Nutzer zu bündeln oder sind die Anderen nicht bei CAD.de? Ursprünglich wollte ich auch auf den EB-Zug aufspringen, aber nachdem ich von den Problemen da gehört und gelesen hatte habe ich es gelassen. Abgesehen davon hatte ich noch keine einzige Anfrage für EB in meinem Büro, bei Elcad ist es derzeit soviel dass ich mir überlege eine zweite Lizenz zu kaufen.
Fazit: EB ist in meinem Umfeld nicht existent!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das mit dem EB-Umstieg wird in vielen Firmen gleich sein. Man hat es sich mal geholt (für Wartungskunden gab/gibt es ja Bombenpreise) und dann getestet. Ist aber aus diversen Gründen dann vorerst doch beim ELCAD geblieben. Aucotec wertet aber jede Testlizenz gleich als neuen EB-User der nicht mehr mit ELCAD arbeitet. Und somit ensteht ein Zerrbild von den real benutzten EB Lizenzen die weicht nämlich (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)) massiv von den Verteilten Lizenzen ab.
PS: ULI ich erinnere mich an ein Bild mit dir und einem Aucotec Mitarbeiter wo dir vor ein Paar Jahren auf der Messe eine EB-Lizens übergeben wurde. (Ist hier irgendwo im Forum.)
mfg: Steffen
HRompel
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wünsche mir das eine "Gehe zu" auch bei Symbolen Typ 10 funktioniert, so das man mittels Type 10 vergebene Orte auch im BMK-Editor finden kann.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
immer die selbe Antwort : ELCAD Studio!
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Wunsch:
in der "Konfiguration der SPS-Typen" wünsche ich mir eine Import- und Exportfunktion,
so das eine einmal erstellte Konfiguration für eine bestimmte SPS-Type einfach verteilt und gesichert werden kann.
Heiko
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die nächste ELCAD-Version hätte ich nunmehr auch noch einen Wunsch:
Bis jetzt ist es nicht möglich, einseitig angeschlossene Kabeladern in die Verdrahtungsliste aufzunehmen. Bis jetzt behelfe ich mir mit einem Typ-12 Symbol mit Anschluß "N.C." um diese Adern in die Anschlußliste auzunehmen. Das führt aber in DE immer wieder zu Rückfragen von unseren Monteueren, dieser Kusntgriff ist auch Nicht-ELCAD-usern schwer zu erklären.
Voraussetzung wäre:
a) Explizit durch ein Adersymbol vorgegeben
b) Nicht über Abbruchstellen hinweg
Damit würde diese neue Funktion auch keine negative Auswirkungen auf bisher erstellte Pläne haben.
gruss, erich
HRompel
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Erich,
Original erstellt von Re2003:
Ich platziere eine Geräteanschlußklemme ohne druckbare Grafik an das offene Ende. So kann ich in der Klemme noch Infos eintragen die dann unter Ziel auftauchen.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Wunsch: Layer ändern/zusammenführen per Stapel.
Gruß Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunsch für die "Symbol - Auswahl", bzw. Filter: Wenn man mehrere Symboldateien eingestellt hat, dann wäre es schön, wenn man diese auch im Filter ggf. aktivieren/deaktivieren könnte!
Ich verwende z.B. die Symboldatei von Mehler und dort sind die Symbolnamen nach den Typenbezeichnungen gespeichert, dies erschwert aber manchmal die Suche in der "eigenen" Symboldatei, da wäre es halt schön, wenn man die temp. deaktivieren könnte.
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
im Dialog "Konfiguration der Klemmplanerstellung", wünsche ich mir endlich die Möglichkeit Translate-Nummer (\axxx) nutzen zu können.
Kopfzeilentexte funktionieren.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Wunsch:
Heiko
Hallo Heiko,
den Wunsch habe ich mal in dei reDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Danke. und was ist mit dem Wunsch da drüber? Braucht das außer mir niemand?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
den Wunsch habe ich aufgenommen.
Die Gefahr besteht allerdings dass man dann ein anderes gleichnamiges Symbol am Cursor hängen hat.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und was ist mit dem Wunsch da drüber? Braucht das außer mir niemand?
Hallo Heiko,
welchen meinst Du?
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko
Hallo Heiko,
vielleicht habe ich Deine Frage falsch verstanden, aber in den mitgelieferten
Projekten sind die Klemmenplankonfigurationen mit \axxx gemacht!
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Stimmt \axx eintragen geht, aber das ? zum Nummern auswählen funktioniert zu mindest in der 7.7.0 nicht.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Heiko
Hallo Heiko,
das Problem ist unter EL-110224-002 aufgenommen gewesen, hat aber den Status "BLEIBT SO".
Der Grund hierfür ist, dass in den Optionen die Auswahl und Anzeige von Translatetexten
an keiner Stelle implementiert ist und dies einen immensen Aufwand bedeuten würde.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 23. Apr. 2012 editiert.]
HRompel
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Warum?
Zu aufwenig einzubauen?
Wird zu selten benutzt?
An dieser Stelle braucht meine keine Mehrsprachigkeit?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe meine Ergänzung ...
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wünsche mir die Aufhebung der Begrenzung von 32Zeichen für den Dateinamen.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß HEiko
Hallo Heiko,
an welcher konkreten Stelle?
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Wunsch:
Ich habe gerade die neue Funktion
EXTRAS - ZEICHNUNG TESTEN - SYMBOLE _PRÄSENZ
getestet.
Dei häufigste Fall fehlender Symbole ist bei uns ein falscher Code 90/91-Eintrag. Solche Makro-Symbolfehler entdeckt die Funktion, das ist schon mal prima.
Aber leider muss ich dann alle Symbole der Zeichnung durchgehen, damit ich herausfinde, welches der Symbole einen falschen Inhalt in einem 90/91er Dialog hat. Und wir haben viele 90/91er, weil wir damit die Grafik/das "Innenleben" "umschalten".
Wirklich hilfreich wäre da eine Angabe der XY-Koordinaten des "Trägersymbols" bzw. gleich eine Aufruf der Editiermaske dieses Symbols über einen Klick in die im Fehlerfall angezeigte Minitabelle.
TIF
HRompel
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Eigentlich "nur" beim "Öffnen" eines Projektes und beim "Speichern unter". Okay, "Speicher" sowohl manuell als auch beim Umblättern muss das dann natürlich auch können. Und im Bereich Serverprojekte muß es dann auch funktionieren.
Wie mir Rolf schon am Telefon sagte ist das sehr kompliziert, da sich diese Begrenzung durch das ganze Programm zieht.
Heiko
HRompel
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzung von Kopfdaten.
wenn ich irgendwo einen \z platziere, dann kann ich mir ja mittels \z? die Inhalte der Z-Texte anzeigen lassen - so weit i.O.
Aber, leider wird nicht die Beschreibung mit angezeigt so wie man sie sieht, wenn man bei geschlossener Zeichnung auf "Datei/Projektkopfdaten/Info" geht.
Könnte man das noch anpassen?
HEiko
