 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen im PDF (1761 mal gelesen)
Bjorn Mitglied Elektronik-Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage zu PDF-kompakt aus der Version 7.7.0. In den aus der bei uns eingesetzten Vorgängerversion 7.4.0 ausgegebenen PDF-kompakt Dateien war eine Suche im Acrobat Reader ohne Probleme möglich. Die jetzt aus 7.7.0 ausgegebenen PDF-Dateien unterstützen scheinbar keine Suche mehr? Jedenfalls wird nichts gefunden und es kommt sofort eine entsprechende Meldung (z.B. wenn ein vorhandenes Bmk gesucht wird...). Müssen da evtl. nich irgendwelche Einstellungen gesetzt werden oder geht das wirklich nicht mehr? Bis denne, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! Wir nutzen den Windows Schriftfont "Arial Narrow", da er dem Elcad-Font recht ähnlich ist und einen Tick kleiner. Auf eine andere Schrift kann ich leider nicht so ohne Weiteres gehen, da die Umstellung auf die ODBC-Funktion sowieso schon erhebliche Probleme in unseren ca. 15.000 bestehenden Plänen gebracht hat!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bjorn, trage Dich mal in den Newsletter der Tauschbörse ein, denn es gibt am Wochenende ein wichtiges Update. AutoDesk (der Hersteller von AutoCAD) hat nach langen Verhandlungen das Copyright für eine seiner Schriftarten aufgehoben. So nebenbei: Die Umstellung auf ODBC ist nicht besonders schwierig, aber man muss es halt je Projekt 1x machen. Hast Du 15.000 Projekte? Frage mal bei Aucotec nach, denn das kann man mit der Kommandospache sicher auch automatisieren. Also.... ... Translates einlesen ... als Excel speichern ... Einstellungen im Projekt ändern ... alte Translate-Dateien löschen Ich bin kein KS-Spezialist, aber ich sage mal, dass die KS das kann. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Feb. 2012 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für die Info! Die Umstellung selber auf ODBC ist nicht das Problem, ich habe alle Translatetexte in eine Exceldatei kopiert (je Sprache 1 Spalte, insgesamt 26...). Da wir über EDM-Schnittstelle starten, kann man dem Schaltplan sofort beim Start die Einstellung auf ODBC über die edm2elc.ini mitgeben. Dann werden die Texte aus der ODBC-Datei gezogen. Aber, wenn man ODBC nutzt, muß man einen Windows-Font benutzen, wenn man bestimmte Sonderzeich der einzelnen Sprachen (auch chinesisch, koreanisch, japanisch, kyrillisch....) darstellen muß. Da sich dadurch aber in den Plänen die oft eng platzierten Texte ändern, haben wir Probleme. Ja, wir haben so um die 15.000 Pläne. Bis denne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bjorn, am Wochenende werde ich eine Schriftart auf die Tauschbörse laden, die zu 99,9% der Elcad-Schrift entspricht. Man sieht keinen Unterschied. Und diese Windows-Schrift ist auch etwas kleiner, so dass es bei der Umstellung keine Probleme gibt. Du hast also nur ein Projekt mit 15.000 Seiten? Donnerwetter. Ich habe ein Script geschrieben, dass in allen Projekten (in einem Ordner) die Schriftart ändert. Wenn Du also hunderte .pro in einem Pfad hast, kann das Script in allen den Font ändern. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Bjorn,am Wochenende werde ich eine Schriftart auf die Tauschbörse laden, die zu 99,9% der Elcad-Schrift entspricht. Man sieht keinen Unterschied. Und diese Windows-Schrift ist auch etwas kleiner, so dass es bei der Umstellung keine Probleme gibt. Du hast also nur ein Projekt mit 15.000 Seiten? Donnerwetter. Ich habe ein Script geschrieben, dass in allen Projekten (in einem Ordner) die Schriftart ändert. Wenn Du also hunderte .pro in einem Pfad hast, kann das Script in allen den Font ändern.
Die Schrift werde ich mir mal ansehen! Nein, nicht ein Projekt mit 15.000 Seiten, sondern 15.000 Projekte die zwischen 300 - 1.300 Seiten haben. Bis denne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Schriftart und das Script habe ich eben hochgeladen. ------------------ Viele Grüße Uli |
