  ELCAD
  Terminal Block Designer
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Terminal Block Designer (1026 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man beim TBD auch Code 51 anzeigbar und editierbar machen?
Strohli
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie immer keine Antwort bei der ersten Anfrage.
Daher nochmals ein Versuch
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jörg,
hier hatte ich mal im Januar 2010 (fast 2 Jahre her) ähnliches gefragt.
Habe mal auf einer Roadshow gehört, dass es kommen soll, dass man die Struktur
des TBD erweitern kann. Warte auch schon darauf.
Wieviele Jahre Geduld man dafür aufbringen muss, weiß ich nicht...
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg,
du weisst das es nicht geht, was soll man dir da antworten?
wenn du einen wunsch hast, melde dich bei Rolf.
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo und Uli,
danke für die Rückmeldungen.
@Bodo: Hatte es wirklich nicht mehr im Kopf, ob es schon möglich ist
