  ELCAD
  Terminal Block Designer
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Terminal Block Designer (2315 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ja nun auch zwischenzeitlich auf die Version 7.5.0 ugedatet.
Klemmeneditor heißt jetzt nicht mehr Klemmeneditor, sondern Terminal Block Designer....WOW!
Wenn er jetzt auch noch funktionieren würde!
Oder mache ich was falsch? Wenn ich diesen über das Kontextmenu aufrufen möchte, schafft das ELCAD kurz, aber es passiert nichts. Bestimmt wieder ein kleines Häkchen irgendwo im Optionsnirvana versteckt oder?
Könnt Ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
steht vielleicht in der aucotec.ini
[ItemEditor]
DontUseTerminalBlockDesigner=1
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
mit dem Schalter bewirkst du nur, das der alte Klemmeneditor anstatt TBD genutzt werden soll. Der neue TBD funktioniert eigentlich gut, Sebastians Problem ist, glaube ich, das er bei ihm nicht startet.
Eine Lösung dafür habe ich allerdings nicht parat.
@Sebastian
gibt es Fehlermeldungen o.ä.?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es gibt keine Fehlermeldung. Er öffnet sich einfach nicht.
Es wird kurz grau, und dann passiert nix.
PRO-ELIT
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau rufts du ihn auf?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon das SP3 für Version 7.5.0 installiert?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wir haben den SP3.
Ich rufe ihn über das Contextmenu (rechtsklick auf die entsprechende Klemme) aus. Bzw. versuche ich das so.
Bei geschlossenem Projektbaum fnktioniert ebenfalls die Funktion "identifizieren" nicht.
Hängt ja unmittelbat zusammen.
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
es könnte sein, das die für den tbd nötige dll nicht registriert ist.
registriere die "aucraildesignerctrl.dll" komplett mit pfad mit der
"regsvr32.exe".
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Bodo! Das wars. Unsere IT hat mir die DLL registriert und nun geht auch der Terminal Block Designer!
Wahnsinnsname!
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
na super, also ich finde den namen harmlos, es gibt da ganz andere
bodo m
PRO-ELIT
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
... es gibt da ganz andere
Mein Favorit ist derzeit "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" (ist allerdings nicht von Aucotec  )
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Name passt schon.
So viel Funktionen hat der jetzt aber auch nicht. Oder sind die irgendwie versteckt?
Was mich interessieren würde, kann ich denn eine Klemmenleiste komplett neu nummerieren und bestimmte Klemmen, wie Schutzleiterklemmen, bei der Nummerierung auslassen?
Wußte ich schon beim Klemmeneditor nicht genau wie das geht. Mit Einfrieren hats irgendwie nie geklappt.
Hatte da eigentlich gehofft das der TBD da ein paar Funktiönchen mehr mitbringt.
z.B. Klemmen innerhalb des TBD zu verschieben und dann neu nummerieren. Nummerierung für Bestimmte Klemmen auslassen. Konfigurationsmöglichkeiten für Mehrstocksysteme, etc.
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine gute Idee für den TBD wäre auch, dass man bestimmte Codenummern in die
Spalten mit aufnehmen kann. So ähnlich wie in einer Liste "Struktur erweitern".
Ist nur so ein Gedanke.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wäre schon toll.
Anfangen könnte man aber denke ich mit einer gescheiten Funktion für die Neunummerierung. Da wäre ich ja schon zufrieden!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian76:
Hallo Sebastian,
trag im TBD in der ersten Klemme die neue Nummer ein, gege auf die untere rechte Ecke des Eingabefeldes (dort sollte jetzt ein Kreuz erscheinen), drücke die linke Maustaste und halte sich gedrückt, ziehe das Kreuz bis zur letzten Klemme und lasse die Maus wieder los.
Nun sollte neu nummeriert sein (wie im Excel).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Funktioniert.
Ist der volle Funktionsumfang des TBD irgendwo beschrieben?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolle wäre ja auch, wenn ich bestimmte Klemmen bei der Neunummerierung ausklammern könnte. Das wäre um einiges komfortabler.
Das scheint aber nicht zu gehen oder?
