  ELCAD
  Dateinamen allgemein
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dateinamen allgemein (1513 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ein paar Fragen zu ELCAD. Es geht um eine Umsetzung in ein Mitbewerberprogramm.
Ich habe also eine Menge Dateien (Dateiname=Blattnummer?) und dazu auch eine Menge pdf-Dateien, teilweise mit handschriftlichen Einträgen. Da die Anzahl der pdf-Dateien (ca.1400) kleiner ist würde ich mir denken, bei den ganzen einzelnen Dateien sind vielleicht Listen (gesamt ca.1900) mit dabei. Gibt es da eine vorgegebene Struktur in ELCAD, beispielsweise 000000-003999 Plan, 004000-x Listen, oder so?
Ralf
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
in diesen Beitrag gibt es Informationen zur Dateistruktur.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Mrz. 2011 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rolf,
hmja, sorry, ich war wieder einmal zu faul zum suchen
Danach sieht das ja nicht so pralle aus, weil ich in einem Ordner nur diese ca. 1900 sechstelligen Dateien ohne Dateiendungen habe.
Dankeschön.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
es gibt die Möglichkeit, den Dateinamen per Codenummer in z. B. den Schriftkopf einzutragen. Dann weißt Du genau, welcher Plan zu welcher Nummer gehört.
Allerdings weiß ich jetzt nicht so genau worauf Du hinaus willst! Es wäre auch möglich, die Daten im ASCII-Format auszugeben. Das ließe sich dann einfacher für eine Konvertierung händeln.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hi Rolf,
Hallo Ralf,
der Beitrag ist ja auch schon älter. Die Suchfunktion im Forum ist auch nicht so ideal.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 04. Mrz. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
auch wenn ich gerne helfen würde, aber mit den xxxxxx-Dateien habe ich mich noch nie beschäftigt.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen Dank, ich betrachte dann nur die pdf´s.
Ralf
