  ELCAD
  Dateistruktur Elcad pro file
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Dateistruktur Elcad pro file (2150 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand eine kurze Übersicht über das Elcad pro file geben.
Wo wird was gespeichert.
Was wird in den prt bzw. rev dateien gespeichert?
Wofür sind die bmk 1/3/4/5/8/10/kl/kl2/ref Dateien.
Habe mich schon in der Hilfedatei umgesehen, jedoch habe ich nichts brauchbares gefunden.
Kann es sein das in einem Projekt gewisse daten vorhanden bleiben die
aber eigentlich nicht mehr verwendet werden?
Danke schon mal im Voraus
Günther aus dem schönen Tirol
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
eine komplette Übersicht wäre zu aufwendig, aber in Kurzform sollte es gehen.
Bei den Dateien mit den 6-stelligen Ziffern handelt es sich u.a. um
- Zeichnungen
- Revisionen
- Tabellen
- Listen
- diverses Verwaltungsdateien
Diese Dateien werden in der dir.ref/dir.dat in einer baumartigen Struktur verwaltet.
Die Dateien xxxxxx.prt und xxxxxx.rev gehören zur Revisionsverwaltung.
Die Dateien bmk.* verwalten die Betriebsmittel
- bmk.ref und bmk.xref enthalten die Bezeichner
- bmk.1 enthält die Daten für Symbole mit Symboltyp 1
- bmk.3 enthält die Daten für Abbruchzeichen (Typ 3)
- bmk.4 enthält die Daten für Potenziale (Typ 4 und 14)
- bmk.5 enthält die Daten für Mütter und Töchter (Typ 5,6,20)
- bmk.kl, bmk.kl2 enthält die Daten für Klemmen
- bmk.8 enthält Kabel und Adern der alten Kabelverwaltung
- bmk.10 enthält die Fenster
Eigentlich nicht. Welche Dateien meinst Du ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für deine rasche Antwort.
Wenn ich ein Projekt mit Vorlage anlege, dann werden die files 000002-000111 angelegt, obwohl im Projekt noch keine Zeichnungen angelegt wurden.
Das gleich passiert mit den bmk files.
Noch eine Frage:
Was geschieht wenn ich aus einem bestehenden Projekt die bmk Dateien lösche.
Werden die dann durch das Auswerten des Projekts wieder erzeugt? oder beim öffnen des Projektes. Oder ist das Projekt futsch?
mfg gu
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gu,
bitte lasse die Finger von diesen Dateien !!!!!!!
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja nicht hetzen, aber diese Fragen kann man sich auch per "Try and error" selbst beantworten.
Und wenn man wissen will was in maschinenlesbaren Dateien steht, dafür gibt es Hex-Viewer.
Sowas sollte man natürlich nur an Projektkopien ausprobieren!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
aschagu
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Danke für eure Antworten.
Habe da selbst schon ein bisschen mit einem Testprojekt rumgespielt.
Wollte eigentlich nur wissen wo was gespeichert wird. Also wie eine Projektdatei aufgebaut ist.
Und eben ob man überflüssige Dateien aus dem Projekt löschen kann. (z.B. Symboldateien,lastdir,share.auc usw.)
Bei dem try and error prinzip kommt man halt erst oft später drauf, dass das nicht "the yellow of the egg" gewesen ist.
Aber nochmals danke und ein schönes Wochenende =>
Günther
