 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Wunsch für Elcad 7.6.x (8122 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hmm, bei Klemmen sollte doch der "Ort" als Filter reichen!?!
Normalerweise schon, aber in einem Projekt sind viele verschiedene Anlagenteile vorhanden (Kundenwunsch). Jetzt möchte der Kunde aber die Dokumentation Anlagenteilbezogen. Das heißt im Klemmenplan für den Ordner Anlage1 sind auch nur die Klemmen enthalten die in den Zeichnungen im ORDNER Anlage1 vorkommen. Die Klemmen können dutzende von Ortskennzeichen haben, aber nur einen Ordner in dem sie liegen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Mir wäre eine einfachere Handhabung der Listen-Erstellung wichtiger!Der ganz Vorgang um an eine Liste zu kommen ist Laaangwierig ... Von GE zu Listen wechseln / Liste (Inhalt, Stück usw.) öffnen / Regenerieren / Auf Datei, Exportieren und "in Zeichnung" wählen / Protokoll(e) wählen / Zeichnung wird generiert ... Daran sollte irgendwas gedreht/vereinfacht werden IMO! Z.B.: Von GE zu Listen wechseln / Auf Datei, Exportieren und "in Zeichnung" wählen / Liste und Protokoll(e) wählen / Daten werden Regeneriert und anschließend wird Zeichnung wird erzeugt!?!
Hallo Erwin, Dir kann geholfen werden: http://goo.gl/Po1mG Habe aber noch nicht damit gearbeitet und habe deswegen keine Erfahrung. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wie wäre es mit Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Klemmenplanerstellung? [...]
Um die Klemmenpläne geht's mir ja auch nicht ... ___ Zitat: Original erstellt von HRompel: Normalerweise schon, aber in einem Projekt sind viele verschiedene Anlagenteile vorhanden (Kundenwunsch). Jetzt möchte der Kunde aber die Dokumentation Anlagenteilbezogen. Das heißt im Klemmenplan für den Ordner Anlage1 sind auch nur die Klemmen enthalten die in den Zeichnungen im ORDNER Anlage1 vorkommen. Die Klemmen können dutzende von Ortskennzeichen haben, aber nur einen Ordner in dem sie liegen.
Ok ... dann muss man halt die Klemmen auch mit Anlage/Funktion versehen! Musste ich auch schon machen und geht auch gut. ___ Zitat: Original erstellt von UKanz: Dir kann geholfen werden: [...]Habe aber noch nicht damit gearbeitet und habe deswegen keine Erfahrung.
Oh, auf die Idee, bei Aucotec mal zu wühlen, wäre ich jetzt nicht gekommen. Vielen Dank für den Tipp und kein kein Problem bez. der Erfahrung, werd's mir mal holen und begutachten! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo! So, habe nun noch etwas gefunden : Wenn man Daten (Blätter) kopiert und diese schon vorhanden sind, dann wird man bei jedem Blatt gefragt, ob man es Überschreiben will! Könnten man ja nicht neben [Ja] und [Nein] auch einen Button [Alle Ja] und [Alle Nein] ergänzen? ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in wie weit hat aucotec die hier geäußerten Wünsche schon gesichtet und wäre es nicht langsam Zeit einen "Wünsche für Elcad 7.7.x"-Thread aufzumachen? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Mir ist jetzt mal wieder ein Wunsch eingefallen: Könnte man bei AA sich für die Diaglogboxen "Gerät trägt keine Bezeichnung", die man auch noch "weg klicken" muss, nicht etwas Anderes einfallen lassen? Vielleicht nach dem AA ein "temporäres" Aktivieren der Anzeige "kein BMK" oder so ... Man kann das Ganze zwar auch mit Auswerten des Blattes über den Tree umgehen, aber eine AA geht mir da immer leichter von der Hand. Und bei AA sollte danach auch ein RP durchgeführt werden, denn wenn fix Markierungen eingestellt hat, z.B. "Nicht Ausgewertet", werden diese nicht gelöscht. ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Da ist mir doch glatt was durchgerutscht. Das Skript zum öffnen des Projektes im Explorer ist das Exklusiv für dich oder darfst du das auch veröffentlichen? Es wäre nämlich für uns auch sehr interessant. Vielleicht darf man es ja sogar auf die ELCAD-Tauschbörse vom Uli aufnehmen. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo Heiko, Das Skript zum öffnen des Projektes im Explorer ist das Exklusiv für dich oder darfst du das auch veröffentlichen? Es wäre nämlich für uns auch sehr interessant. Vielleicht darf man es ja sogar auf die ELCAD-Tauschbörse vom Uli aufnehmen.
Frage doch mal den unglaublichen Rolf. Gruß Heiko
