  ELCAD
  Unicode im Formblatt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unicode im Formblatt (1656 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Formblatt den Unicodetext für \a23 (aus der Muster-Excelliste) anzeigen lassen will, dann habe ich anstatt der Russischen oder Chinesischen-Zeichen nur Fragezeichen.
In der Tebelle sind aber definitiv Zeichen vorhanden.
Was muß ich wo einstellen, damit ich die richtigen Zeichen angezeigt bekomme?
Ich habe jetzt mal unter Extras/optionen/Projekt/Zeichnungen/Schriftarten die Windows-Schriftarten aktiviert und "Arial Unicode MS" ausgewählt.
Damit habe ich jetzt zwar die Zeichen auf dem FB, aber alle nicht Translatetexte versauen jetzt das Layout.
Gibt es nicht einen ELCAD-Unicode-Schriftsatz?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 09. Apr. 2010 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
wenn eine codepage ein zeichen nicht hat, kommt das "?".
versuch mal den zeichensatz "tahoma". was meinst du mit
"alle nicht Translatetexte versauen jetzt das Layout."?
wenn du nicht weiter kommst, archivier das projekt und schick es
mir. bitte mit kurzer doku, wo ich schauen soll.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 09. Apr. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
In Ordnung, das ist verständlich.
Werde ich Montag machen.
was meinst du mit
Ich habe die Position und größe der Schriften im Formblatt OHNE Windows-Schriftarten erstellt (Also nur die Elcad-Standart-Schrift).
Und wenn ich jetzt diese Windows Unicode Schrift nutze, sind die Texte Größer und breiter als eingestellt und verlassen Ihre Rahmen.
Mal sehen ob das mit "Tahoma" auch so ist.
Warum gibt es keine "Windows" Schrift die Elcad kompatibel zur Standartschrift mitliefert z.B. "Elcad_Unicode"?
Schönes Wochenende
wünscht
Heiko
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
Aucotec hatte den Gedanken mit einer Elcad.ttf  hier vor einem Jahr schon mal aufgefasst.
So eine Elcad-Schriftart (ttf = True Type Font) würde mir auch sehr gefallen.
Uli
HRompel
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
habe da grade mal eine Umfrage draus gemacht.
Gruss HEiko
