  ELCAD
  ELCAD im Netz beschleunigen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD im Netz beschleunigen (1755 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir drucken übers Netzwerk und das dauert ewig, weil Elcad die Seite als Druckauftrag fertig macht und losschickt, dann die nächste Seite usw.
jedesmal werden die Daten aus den Netzwerkdatenbanken geholt und alles das bedeutet Traffic und Zeit.
Kann man ELCAD dazu bringen, erst alle Seiten für den Druck vorzubereiten und dann mit mal alles an den Drucker zu senden?
Sollte obiges falsch sein, wie geht Elcad dann vor und wie kann ich das ganze beschleunigen ohne das die Datenbanken und Symbole auf dem lokalen Rechner liegen?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
du hast in der konfig einen menüpunkt: "Grafikaufträge".......
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
Da habe ich keine Begrenzung aktiviert.
Also wir haben den Verdacht, das Elcad beim Drucken so vorgeht:
- Arbeitsblatt nehmen, in der Symbolik auf dem Server nachschauen welche Symbole benötig werden, dann in der Datenbank auf dem Server die Materialdaten holen dann Seite erstellen und ab zum Drucker via Server.
Und so bei jeder Seite, was jedesmal min. 3 Serverzugriffe bedeutet.
Richtig??
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich, "Keine Begrenzung" aktiviere, werden aus 3 blättern ein
job erstellt und dann zum drucker geschickt. wenn dort "1" eingestellt
ist, bekomme ich 3 jobs, die immer gleich zum drucker geschickt
werden.
bodo m
HRompel
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo,
werden.
Ich habe das grade mal getestet.
Das gleiche Projekt (mit wenig Material) in den Speicher das Druckers geschickt (nicht ausgedruckt).
Ohne Begrenzung: 44,3 sec
Mit Begrenzung : 1min 22sec
Standardmäßig haben Wir die Bregrenzung aus.
Hmm, dann muß das irgendwie mit der Paketgröße und dem Netzwerkdruckerspeicher oder der Verbindung nicht so klappen.
Heiko
erstellt am: 09. Jun. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
in der letzten Firma hatte der Admin einen zusätzlichen Drucker-Treiber installiert.
Wenn ich mich recht erinnere, was das ein "Postscript / Generic Text only". Damit konnte
ich auch aus Elcad drucken wie die Feuerwehr, die Blätter flogen nur so aus dem Drucker....
Leider ist der Admin in meiner neuen Firma zu doof dazu, deswegen kann ich Dir es nicht
genauer sagen, ist zu lange her.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
den Treiber findest Du bei den Druckertreibern Hersteller=Standard.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
den Treiber findest Du bei den Druckertreibern [b]Hersteller=Standard.
[/B]
Hallo Pelle,
danke! Das werden wir mal testen. Mit Win-Schriftart zu drucken geht ja echt flott,
aber bei der Schrift "Elcad-Standard", kann es für ein Blatt schon mal 30 Sekunden
dauern.
Uli
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe noch eine Idee....
Wie wäre es mit einem Elcad.ttf? (Ist nur eine Idee....)
P.S. TTF = True-Type-Font
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
das ist tatsächlich schon mal angedacht worden.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Jun. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich kenne mich mit den TTFs nicht besonders gut aus, ich weiß nur,
dass es sie gibt.    Wenn man mit den TTFs viel schneller drucken
kann, wäre eine "elcad.ttf" eine richtig gute Idee.
Oder ist das sehr schwierig, so ein Font zu erstellen? Ich hatte mir mal
einen TTF-Editor runtergeladen, dort musste mal jeden Buchstaben Pixel-genau
nachmalen...
Uli
