  ELCAD
  Wieder Code 4020 (Auswertbarkeit deaktivieren) Fehlermeldungen im Stapel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wieder Code 4020 (Auswertbarkeit deaktivieren) Fehlermeldungen im Stapel (729 mal gelesen)
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in einigen Symbolen habe ich den 4020 eingebaut, also die "Auswertbarkeit deaktiviert".
Nun hat sich bei mir ein Kunde beschwert, dass er beim Stapel "Test der Zeichnungen" bei jedem
Symbol mit 4020=1 eine Meldung bekommt: "Symbol nicht ausgewertet"
Ich habe die Auswertung mit dem 4020 doch absichtlich deaktiviert. Weshalb kommt da nun eine
Fehlermeldung? Das ist doch so gewollt...
Der 4020 ist zwar eine echt gute (sehr gute!) Idee, aber in der Praxis leider völlig unbrauchbar.
Ganz ehrlich, der größe Käse, den Aucotec jemals ins Elcad eingebaut hat.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
ein oder mehrere symbole sind nicht ausgewertet, warum auch immer,
also kommt eine meldung, logisch völlig richtig.
wenn du das nicht willst, speicher das symbol unter typ 2 ab.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Hallo Bodo,
ich baue gerade ein paar tausend Symbole für die Firma mit den großen/grünen
Buchstaben um, und ich dachte, dass sich der 4020=1 so verhält wie ein Symbol
vom Typ 2. Nun habe ich hunderten Symbolen den 4020 verpasst, um dann festzustellen
dass beim 4020=1 etwas ganz anderes passiert, als beim Symbol mit Typ 2.
Ich dachte, dass man sich mit dem 4020=1 die ganzen Symbole vom Typ 2 sparen kann,
aber da der 4020 nicht funktioniert (den Code kann man -leider- echt vergessen),
muss ich jetzt wirklich hunderte Symbole vom Typ 2 neu erstellen.
Ich finde, dass Aucotec um einen Power-User-4020-Workshop nicht herum kommt,
denn der Code macht nicht das, was man von ihm erwartet, egal bei welchem
Symbol man ihn einsetzt.
Uli
