 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Eingeschränkte Ausgabe (1313 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da mal wieder ein kleineres Problem in Elcad 7.3.2. Etwa 2000 Blatt Stromlaufplan und nun will der Kunde alle Pläne, die zu dem Ort +22AAAxx gehen. Das heißt, dass dieses Kennzeichen (xx steht für mehrere Möglichkeiten) in den jeweiligen Schaltplänen vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit, pauschal diese Blätter zu suchen und auszudrucken? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, erstell einen Stapel, zieh alle Zeichnungen in den Stapel und wähle "Ausgeben bestimmter Zeichnungen" als Aktion aus. Dann wirst du nach dem Einbauort gefragt, dort trägst du +22AAA ein, und lässt durchlaufn  ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 23. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, gilt das nur für Ortskenntzeichen im Schriftkopf oder auch pauschal im SLP? Edit: Habe es gerade probiert, kann leider nicht das ausgeben was ich brauche. Es wird mir hauptsächlich das Anlagenkennzeichen angeboten, und das ist unterschiedlich. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
matthias86 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, Überall... wo es vorkommt wirds auch ausgedruckt, allerdings bin ich grad am probieren was passiert wenn nicht das gesammte angegeben wird sprich +22AAA anstelle von +22AAA02. Scheint leider nicht zu klappen, und mit +22AAA* leider auch nicht... Sprich du müsstest +22AAA01, +22AAA02, ... angeben. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, im Moment weiss ich für das Problem (Ort +22AAAxx [im Blattkopf]) nur eine indirekte Lösung über Listenbearbeitung/Inhaltsverzeichnis. Dort kann man nach Ort filtern, wenn dieser in der Struktur des Inhaltsverzeichnisses vorhanden ist. So kann man schon mal die betroffenen Blätter auflisten, welche ausgedruckt werden sollen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ich habe mal den alten Beitrag gelesen, das müsste dann ja auch mit reinen OKZ funktioneren, oder? Aber wahrscheinlich kann ich keine Variablen eingeben, da bei mir ja nur der vordere Teil konstant ist. @Matthias: Die benötigten Kennzeichen werden bei mir gar nicht angeboten, wahrscheinlich weil sie hierarchisch unter den AKZ liegen. Werde mal die INI tracktieren und sehen was passiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Rolf,ich habe mal den alten Beitrag gelesen, das müsste dann ja auch mit reinen OKZ funktioneren, oder?...
Hallo Rob, ja nur mit Ortskennzeichen müsste es funktionieren, wenn die ini-Datei so eingestellt ist. Aber es zählt nur das Ortskennzeichen im Formblatt. Die verschiedenen Ortskennzeichen musst Du wohl im Stapel hintereinander aufführen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
... Aber es zählt nur das Ortskennzeichen im Formblatt. ...
Hallo Rolf, Also bei meinem Elcad stimmt das so nicht, wenn auf einem Blatt (Formblatt-OKZ +V1) eine Klemme den Einbauort +P1 hat, und ich nach diesem ausdrucken lasse, wird auch dieses Blatt mit ausgedruckt. Das mit dem hintereinander Anführen hingegen stimmt schon, sollte durch Export / Import allerdings nicht ganz so die grosse Arbeit sein (in jedem Fall weniger als die Blätter einzeln raussuchen) ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich bin jetzt mal einen ganz anderen Weg gegangen und habe das PDF nach den Orten durchsucht. Die gefunden Seiten extrahiert und alles scheint soweit zu passen. Das mit der INI-Datei werde ich mal testen und dann Bescheid geben. Danke für eure Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von matthias86:Also bei meinem Elcad stimmt das so nicht, wenn auf einem Blatt (Formblatt-OKZ +V1) eine Klemme den Einbauort +P1 hat, und ich nach diesem ausdrucken lasse, wird auch dieses Blatt mit ausgedruckt...
Hallo Matthias, kann sein, dass ich da irgendwas verwechselt hab. Diese Funktion habe ich schon länger nicht mehr angewendet. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: ...Gibt es eine Möglichkeit, pauschal diese Blätter zu suchen und auszudrucken?
Hallo Rob, zumindest in der Version 7.5 gibt es die Möglichkeit einen Teilstring als Ortsangabe einzugeben (Operator $): ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, die Funktion gibt es auch schon in der 7.3.2. Allerdings stehe ich jetzt ein bisschen aufm Schlauch! Wie muss ich das anwenden? Ich habe im Stapel alle Blätter ausgewählt, dann den Filter gesetzt und danach die Ausgabe. Dann macht Elcad bei mir aber alle ausgewählten Zeichnungen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
