  ELCAD
  Ausgeben bestimmter Zeichnungen im Stapel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgeben bestimmter Zeichnungen im Stapel (1143 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder,
nach langer Zeit habe ich mal die Stapelfunktion "Ausgeben bestimmter Zeichnungen" verwenden wollen. Habe
die Zeichnungen gewählt, den Drucker bestimmt, dann ist die Meldung "Die Auswahlliste existiert noch nicht. Soll die Auswahlliste jetzt angelegt werden?" Danach erscheinen die beiden Fehlermeldungen rechts und der Vorgang wird abgebrochen.
Der Eintrag in der aucotec.ini lautet:
[MenuBatch]
AddItemOutputPlot=&BMK
CodeNo=4
TitleMask=BMK
FieldName=Betriebsmittelkennz.
CreateList=1
TitleBatchWindow=BMK [$param]
Was läuft hier falsch?
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rolf,
ich habe es so in meiner ini:
[MenuBatch]
AddItemOutputPlot=nur bestimmte &BMK´s
CodeNo=4
TitleMask=Geben Sie bitte das BMK ein
FieldName=BMK
CreateList=1
ListName1=
ListName2=
ListName3=
TitleBatchWindow=Stapel plotten [$param]
und das funktioniert. welche elcad version setzt du ein?
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ich habe ELCAD 7.3.0 SP2 im Einsatz (siehe auch links neben meinem Beitrag). Dieser Eintrag hat vor vielen Versionen funktioniert. Vielen Dank für die Information, ich werde das mal überprüfen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 23. Sep. 2009 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Berichtigung]
Hallo Bodo,
ich habe ELCAD 7.3.0 SP2 im Einsatz (siehe auch links neben meinem Beitrag  ).Dieser Eintrag hat vor vielen Versionen funktioniert.Vielen Dank für die Information, ich werde das mal überprüfen.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
kaum macht man's richtig, schon funktionierts. Danke schön.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sach ich doch........
bodo m
