  ELCAD
  Code mit Ausfüllzwang
Autor Thema:  Code mit Ausfüllzwang (1150 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Codenummer/-bereich bei denen der Anwender nach dem Plazieren des Symboles zum Ausfüllen gezwungen wird?
Hintergrund: Wir wollen an Tastern/Schaltern auch die Texte fürs Plotten hinterlegen und die soll man natürlich nicht vergessen einzugeben.
Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein ... man kann aber ev. "Code 90" dafür Zweckentfremden ...
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Erwin,
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Wie stellst Du Dir das vor bzw. wie macht man das?
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
...Wir wollen an Tastern/Schaltern auch die Texte fürs Plotten hinterlegen...
Hallo Heiko,
wie lauten die Texte beispielsweise?
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rolf,
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
Freie Texte z.B.: Start#Motor#Antrieb 1
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
beispielsweise mit Code 1004, 1005 und 1007 (IF,THEN,ELSE)
Beispiel:
1004 IF(5="") hier die Codenummer/Zele abfragen
1005 ("Warntext")>!(7) Warntext auf einen Layer geben der nicht gedruckt wird, wenn Zeile nicht ausgefüllt
1007 ("")>!(7)         Warntext löschen wenn Zeile mit Text gefüllt
hierbei ist in Zeile 5 der einzugebende Text und in Zeile 7 der eventuelle Warntext.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Sep. 2009 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. so ...
Code:
Symbol-Name        : $POT_KA
Symbol-Kommentar  : Potential für Kabelverweis
Symbol-Typ        : 4
Anschlüsse        : 1
Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung
  1¦    4¦Name                ¦
  2¦    1¦Anlage              ¦
  3¦    2¦Funktion            ¦
  4¦    3¦Ort                ¦
  5¦  40¦Kommentar          ¦
  6¦  51¦1. Zeile            ¦
  7¦  10¦Querverweis        ¦
  8¦ 1014¦BMK-Aufbau          ¦3,4
  9¦  90¦Anz. Querverweis [J]¦
10¦ 1003¦>Anz. Querverweis  ¦
11¦ 1004¦>IF                ¦IF(9="J")
12¦ 1005¦>THEN              ¦(7)>!(10)
13¦ 1007¦>ELSE              ¦("")>!(10)
Beim Platzieren kommt die Dialogbox, wo man dann mit "J" die Anzeige des Querverweises sozusagen aktiviert für die Anzeige.
Nachteil: Man kann nicht viele Zeichen eingeben, nur 16!
Servus, Erwin
